Bonjour a tous, Alors voila je vous présente une petite technique pour remonté les ressort d'embrayage dur sans aucun problème.
Alors le matériel requis est un cable en acier fin ou alors une ficelle la plus fine possible.
Placez le ressort dans la bonne position puis mettre le cable comme sur la photo :
En suite a deux c'est plus facile mais seul c'est largement faisable aussi, tirez que le cable/ficelle en direction du trou ou le ressort doit se placer, Si vous êtes seul essayer de blocker l'embrayage contre quelque chose de solide avec une main et avec l'autre tirez.
Une fois le ressort placer dans le trou, retirez le cable et un petit coup de marteau pour l'inserer complétement.
Voila c'est fini
Ps pour les modérateur/admin : Excusez moi si ce n'est pas le bonne emplacement pour ce tuto mais dans la section tutoriel je ne pouvais pas crée un nouveau post, Je partage juste un technique qui ma été très utile alors .... Faite en se que vous voulez
