Variateur débridé mais n'avance pas plus vite
Auteur Sujet: Variateur débridé mais n'avance pas plus vite  (Lu 7326 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2014 à 23:10
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un scooter 50cc Keeway Hurricane, tout d'origine, que je souhaite le débrider.
Alors j'ai retiré la bride du vario "la bague", mais il n'avance pas plus vite.
Je suppose qu'il faut que je change les galets et/ou les ressorts de poussé et ressort d'embrayage, mais je ne sais pas quoi mettre ni ce que je doit faire. !help
Si quelqu'un peut m'aider ça serais cool.
Merci.
Le 28 Mai 2014 à 19:38
UP svp, je ne sais pas quoi faire...
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2014 à 21:03
Salut commence déja par regarder si tu la courroie monte a fond . ( sur béquille roue dans le vide )
Le 29 Mai 2014 à 00:57
Merci de me répondre jdmobile35730,
Je retire le carter et je regarde si mon vario se décale, et que la courroie aille a fond c'est ça?
Le 29 Mai 2014 à 11:50
A 2 h 00 du mat les gens dorment , donc les doubles posts n'en fait pas d'autres c'est interdit .
Et la réponse a ta question est oui sauf si tu arrive a voir au travers de l'alu  :)
Le 29 Mai 2014 à 17:33
salut,
Donc oui ma courroie monte en haut du vario, que dois je faire du coup?
Le 29 Mai 2014 à 19:45
 Il faut que tu effectue le test maintenant en roulant sur plat  , pour voir si la courroie monte a fond tu fais un trait de marqueur sur le passage de la courroie dans le vario . Ainsi la courroie en passant effacera le trait et tu saura ou elle stop
Tu pourrais me poster une photo de ta transmission stp ,surtout la partie arrière j'ai un doute concernant une bride mais il me faut la photo
Le 29 Mai 2014 à 23:22
Ok je vais faire l'essaie demain et ok pour la photo, pait tu me dire comment on post une photo? je crois que je suis débile lol, mais je n'y arrive pas.
Merci à toi :-)
Le 30 Mai 2014 à 07:40
recherche le tuto dans la partie dédié aux débutants du forum
Le 30 Mai 2014 à 18:55
Ok, donc voilà la photo, sans la bride.
Ca te vas?
  • 495 Messages (Expérimenté)
  • A chaque marre sa moto !
  • MBK Spirit 2001/Spitro/mbk spirit 2003
Le 30 Mai 2014 à 19:33
la rondelle la qui se balade , vire la , elle sert a rien .
( la rondelle entre la joue fixe et la bague )
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'**cule !
Le 30 Mai 2014 à 19:46
Bah non surtout pas elle permet a la courroie de démarrer dans le bas du vario
Pour la photo c'était la partie arrière que j'attendais ^^  prise d'un peu plus loin si possible
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2014 à 20:56
vérifie si tu as pas un tuyau sortant dans le vide au coude de ton échappement si c'est le cas des coups de marteau feront l'affaire! soit tu coupe et tu rebouche le trou à l'arc
ensuite vérifie à l'arrière de ton vario si tu as pas un support qui tien la flasque vire le
Le 31 Mai 2014 à 01:47
Merci à tous pour vos réponses,
jdmobile35730 je te refait une autre photo très vite. :-)
Moroz, je compte débrider le pot mais plus tard, pour l'instant ce que je ne comprend pas c'est pourquoi malgré le fait que j'ai retiré la bride "la bague", je n'ai absolument rien gagné en vitesse, alors que la courroie monte bien en haut du vario. ^^
Le 01 Juin 2014 à 04:41
La petite bague sur ta photo vire le aussi et je pense que tu dois aussi changer ton cdi il a peut être un limiteur de vitesse
