Bonjours a tous , j'ai cet config sur mon booster spirit:
-Kit 70DR fonte
-Carbu 17.5 phva
-Cornet tun'r
-Vilo origine
-Pot origine (bientot conti ou gianelli)
-Vario TGB
-Embro TGB
-Ressort de poussé rouge doppler
-Ressort d'embro d'origine.
-Galets 4.5g mais si j'ai le carenzi vu qu'il est fourni avec des 5g je mettrait 5g si j'ai l'autre c'est 4.75 je crois mais 4.5 me va très bien car c'est un booster pour le stunt donc pour sa que j'ai mis ressort rouge et petit galets.
On ma dit que tgb c'était de l'origine. Donc histoire de gagné un peu je voudrait changé mon vario mais je peut vraiment pas mettre beaucoup. Je voulait donc un malossi multivar mais j'ai trouvé 3 vario qui m'ont l'air pas mal.
Il y a le Carenzi , le Toxik ( pas le type origine ) et le motoforce. Vous pensez qu'il y aura une petite différence de perfs si je met un des 3 vario??
Lequel serait le mieux adapté??
Merci.
Edit: Ces trois vario sont en petite plage?? Car si je met un grande plage sur correcteur de couple petite plage sa ira pas??
