bonjour je vend mon 103 spx desus il ya un haut moteur d'origine liquide avec radiateur de gro cube yamaha transfert ellargie piston préparé ( petit kit 50 ) avec carters préparer carbu de 15 cuve alu pipe de 15 polini vario polini pot arrow
fourche hydrolique paioli avec frein a disque et amortisseur a gaz paoili
AVEC AVEC AVEC AVEC AVEC AVEC
1 cylindre 50 cm3 BIDALOT G2 air avec culasse BIDALOT surcomprésser
1 cylindre 75 cm3 POLINI air avec culasse MALOSSI
1 cylindre 75 cm3 POLINI liquide complet
2 cornet MALOSSI red filters
1 culasse 50cm3 polini air
3 carbu 15mm dellortos
1 bobine HT MVT
1 carbu de 20 mm DELLORTOS cuve blanche (rare)
1 pipe de 21 mm ADIGE
1 pipe de 15 mm POLONI
3 radiateur avec fixaxion
5 moteur d'origine
1 moteur AIRSAL
5 vario
1 vario DOPPLER ER3
3 bas moteur
1 bas moteur DAKKAR avec villbrecain DAKKAR
1 bloc moteur complet mbk 51
4 paire d'amortisseur paioli
2 bulle SP
1 pot RGD
1 pot NINJA G2
6 carters moteur plastique
1 bulle manga
1 coque gran prix
1 pouli alu CONTI
1 pouli alu
3 jante avec pneu MICHELLIN M29s
1 fourche hydrolique paioli
1 bulle POLISPORT
un gro stoke de pièce
je fait le tou a 500e a venir cherhcer en savoi au echelles a coter de chambéry
