Je mets en vente ma mobylette 103 spx immatriculée ( carte grise faite/plaque posée )
Pour être direct : elle ne roule pas, dû à un problème au niveau de l'allumage (fil coupé). A voir aussi si les clapets sont encore étanches. Cependant tout le reste est NEUF ou en très bon état :
-Fourche EBR inversé chromée avec phare et casquette chromée NEUFS.
- Carenages moteur chromés NEUFS.
- Moteur liquide origine préparé environ 5000km
- Variateur RGD titanium NEUF
- Ressort moteur doppler ER1 NEUF
- Pot yamashi
- Kit chaine NEUF (pignon 9 giraudo, chaine iris or, couronne 56 charvin)
- Courroie Doppler 50 km environ.
- Barre de renfort chromée NEUVE.
- Poignées NEUVES
- Carbu 15 SHA, filtre à air modifié (ajout mousse doppler)
- Pipe malossi
- Clapet doppler
- Bougie ES8 et anti parasite NGK
==> je dénigrerais toute utilisation de ce moteur sur la voie publique vu les pièces non homologuées dessus
Je rajoute en plus un lot de pièces comprenant des gicleurs, un autre plateau de poulie avec mâchoires embrayage allégées neuves, pot d'origine, des masselottes pour le variateur, deux hauts moteurs dont un neuf 2 T et un 3 T en bon état, de la laine de roche pour le pot, un bras oscillant de RCX...
Il faut aussi remettre le cable d'accélérateur dans la poignée, juste à serrer le serre cable.
Je la mets en vente pour la simple raison que je n'ai plus le temps de m'en occuper (études)
Le prix est de 300e le lot. Livraison possible sur Toulouse et ses environs !
Dispo pour plus d'infos
