Bonjour à tous! Je vends ma 103 RCX pour pouvoir passer ma conduite accompagnée!
Caractéristiques moteur: -Haut-moteur Malossi 75cm3 G2 (posibilité de remettre le cylindre d'origine pour repasser en 50cm3), grâce à ce haut-moteur G2 liquid cooler, vous pouvez atteindre une vitesse d'environ 120km/h sur route (en vitesse réelle)! <= ce haut-moteur a 560kms (rodage fini)
-Bas-moteur Polini préparé a fond (agrandissement des admissions) neuf, rodage fini !!
-Vilbrequin Giraudo renforcé G1 (vilbrequin de competition) neuf, rodage fini !!
-Carburateur 15mm Dell'orto SHA; pipe et boîte à clapet Polini (le pas de vis de la pipe d'admission est foiré, alors j'ai mis des vis plus grosses avec du "bloc-écrou", ce qui fait tenir la pipe sans problème (elle ne bouge pas du tout) et pour faire réparer les pas de vis (les tarauder) le garagiste vous prendra 20 en gros!) Mais elle fonctionne sans problème avec cette configuration! ( Pour mettre un carbu plus gros sans avoir à faire des réparations dessus, voici le lien:
http://www.mobcustom.com/1147-mettre-gros-carbu-sur-petite-pipe )
-Variateur Polini speed control (très bien pour des kits comme le Malossi 75cm3)
Caractéristiques cycle: -Jantes 17" neuves (200kms)
-Pneu arriere Hutchison neuf (200kms)
-Freins à tambours neufs (200kms)
-Pot d'échappement doppler avec cartouche maison (course)
-Fourche refaite à neuve
-Poulie embrayage neuve + 1 d'avance!
-Painture métallisée ( gros pètes de peinture à l'arrière)
-Reservoir 5litres (200kms avec un plein)
-Transmission 12 par 44
-Barre de renfort
-Carénages latéraux pour faire comme une grosse moto (a repeindre)
-Compteur electronique (pas d'origine)
Bref, en gros tout a été changé pour la remettre à neuve mais il reste des bricoles à refaire comme cacher des fils d'electricité, repeindre les carénages (celui de l'arière est cassé!) et la pipe d'admission a réparer ou a laisser selon vos choix!
Je la vends en l'état, (car ces bricoles là font que je ne peux pas la vendre d'occasion) mais elle roule sans problème!
J'ai eu pour /+\ de 400 de frais alors je la vends 400 (pour éviter de perdre de l'argent!)
Merci d'avance!
