Bonjour !
Alors voila certain me connaisse mais je me décide enfin à faire une petite annonce dans la partie appropriée parce que le bouche à oreille c'est bien beau mais c'est assez "sélectif" !
Donc mes services vont du simple réglage de carbu pour les personne habitant la région Lyonnaise à la prépa complète d'un bloc
Celà fait maintenant 2ans que je pratique la préparation moteur sur mes moteur, les moteur des amis ou encore certaine personne du Forum comme Jojo, Kanabitch, Florient etc
Niveau matériel, je dispose de quasiment tous l'outillage nécessaire au montage et démontage dans les règles ainsi que de quoi préparer et sabler les pièces moteur !
J'ai environ 25 préparation/montage à mon actif sans compter mes propre moteur qui ont été nombreux
Voila un "menu" de ce que je propose ! Bien sur rien n'est définitif, un MP et on s'arrange suivant ce que vous voulez précisément
Stage 1:Ebavurage du cylindre, polissage piston, échappement et culasse, prépa piston
40€ fdpcStage 2:Stage 1 + alignement carter (pose d'époxy si necessaire), augmentation des diagrammes, ajustement squich, volume de chambre.
90€ fdpcStage 3Stage 2 + Reprise des lumières d'admission au renvoi d'angle, augmentation des section d'admission, un passage au rodoir après prépa complète.
150€ fdpcVoila également quelques photo parmi t'en d'autres
Malossi G1:
-Préparation complète (diagrammes, booster, carter, pions de centrage etc)
Carter Giraudo APRÈS reprise et alignement :
Carter Giraudo AVANT reprise et alignement :
Malossi mhr team :
-prépa complète et passage en course 46
Top alu 86cc :
-Montage et réglage config complète
Quelques sablage :
Voila je pense que tous est dis
Si vous avez la moindre question poser la sur le topic ou même directement en MP
