Bonjour a tous, suite a l'abandon d'un projet je vend les pièces de ma prépa se sont des pièces de Suzuki ZR 50cc.
A vendre :
- Pompe a huile d'origine
- Bobine d'allumage en mauvaise état cause pas de vis rester sur la bobine
- Cable compteur d'origine
- Compteur d'origine
- Phare avant d'origine
- 2 commodos d'origine avec câble starter ou il faut juste faire la peinture sur un de c'est commodo
- Faisceau électrique d'origine avec klaxon et autre composant électrique
- Carburateur de 15mm d'origine a nettoyer avec câble accélérateur
- Guidon d'origine
- Pochette de joint moteur toute neuve
- Bac batterie fais sur mesure
- Fourche derbi gpr nude avec T de fourche a repeindre sur la fourche il y a aussi l'étrier de frein avec plaquettes neuve avec aussi durite de frein et maitre cylindre
- Cadre d'origine avec bras oscillant et amortisseur et avec carte grise il faut juste le repeindre
- Moteur d'origine avec cylindre 50 malossi il faut juste acheter cher un concessionnaire suzuki Piston Axe Segments Circlips Cage a aiguille et les carters moteur sont a peindre et il faut acheter des vis BTR pour refixer les carter
Pour le prix j'attend vos propositions.
Voici quelques photos :
Cadre et fourche derbi gpr nude
Compteur d'origine adapter au T supérieur de la fourche derbi maintenant le T et rouge parce que j'ai mis de l'apret et je les poncer donc près a peindre
