A voir ! Magnum,paioli,ninja,jantes,m 29 s,bidalot,mvt,pipe...Pièces rajoutées !
Auteur Sujet: A voir ! Magnum,paioli,ninja,jantes,m 29 s,bidalot,mvt,pipe...Pièces rajoutées !  (Lu 9301 fois)
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 22 Mars 2010 à 13:09
Donc, je vend ces quelques pièces dont les prix indiqués sont sans les frais de ports.
Puisque l'annonce est plutôt "longue" , j'ai parfois mis une seule photo pour plusieurs pièces. Ne surtout pas hésiter à m'en demander d'autres.
Fourche paioli d'origine mbk magnum racing. Malheureusement les 2 tubes sont pliés. A part ça, les fourreaux et les tés sont en bon états ! Proposez prix
Un bras oscillant en bon état, mis à part une bonne peinture à refaire. (j'ai peut être possibilité de trouver les calle pieds). 20 euros
Un garde boue à repeindre également. 2 défauts à signaler, visibles sur la 2 et 3 ème photo, le plastique est abimé. 5 euros.
Ensuite, 2 freins tambours en bon état pour jante avant et arrière. 7 euros l'unité
Un guidon street en excellent état. 6 euros.
Un pot bidalot racing réplica en bon état, juste quelques rayures sur la cartouche. Vendu avec sa rotule et sa biellette. La patte faisant le lien entre le bras oscillant et la biellette est bizarre (j'avais eu ça sur ebay à l'époque) c'est en fait 2 petites plaques métalliques soudées entres elle...enfin bon elle joue son rôle.    55 euros
Uploaded with ImageShack.us
Une culasse liquide mbk. Impeccable, rien à dire à part qu'elle est crade mais je la nettoierais à l'essence avant la vente.
Un allumage mbk origine, il faut refaire les bouts des fils avec de nouvelles cosses. 15 euros.
Un autre, un câble est dé soudé à l'intérieur. Il sera réparé et l'allumage sera testé sur ma mob avant la vente. 18 euros.
Puis un dernier mais sans cloche. Il sera nettoyé avant la vente. 10 euros.
Bon ensuite, j'ai 3 paires de carters moteurs à vendre toutes en bon état, certaines propres d'autres sales...là encore les pièces seront propres avant l'envoi. 10 euros par paire.
Donc voici une vue d'ensemble : (me demander pour plus de détails)
Puis une 4 ème paire de carter mais préparé pour un kit bidalot réplica ( le travail est assez propre, par contre les transferts ont été trop agrandis à certains endroits) 15 euros.
Vis et écrous seront fournis pour les carters moteurs.
Et ce genre de pièces aussi si vous le souhaitez (voir ci dessous) :
Un vilebrequin d'origine magnum racing il me semble. Pas de jeu vertical, seulement horizontal. Vendu sans roulements. 9 euros.
2 freins tambours, peinture à refaire, sinon bon état. L'un des 2 est pour jante arrière mbk mais le second en y réfléchissant est peut être pour peugeot. 7 euros l'unité.
Et encore un autre frein tambour, mbk avant. 7 euros également.
Feux et bavette pour magnum. 8 euros.
Une jante arrière vendue avec pneu michelin 17 pouces 2 3/4 M29s en bon état. A noter que la peinture saute à quelques endroits, elle parraît très fragile. 30 euros
Amortisseur paioli à repeindre, entraxe 320 il me semble. 9 euros
Des couronnes en 42, 48 et 52 de marques charvin. 3 euros pièce.
Jante arrière avec un bon pneu michelin m29 s ! à repeindre. 20 euros.
Un bloc cdi et un régulateur. Je ne sais pas combien de bornes ils ont dans les pattes. 12 euros les deux.
Jante à rayons. Si quelqu'un intéressé, j'irais voir son état. 8 euros
Et pour finir, encore des jantes et des pneus, proposez prix.
Une flasque pour doppler Er3
Un ressort moteur doppler mais uniquement le ressort ! 10 euros
Une pièce pour vario MALOSSI Variotop (je crois que ça se trouve entre la flasque et la joue fixe).
Ainsi qu'une masselotte, je dois avoir la 2 ème pas trop loin.
Voila presque tout. J'ai encore des pièces à vendre (des petits bricoles d'origines) donc ne pas hésitez à me contacter...
Merci.
« Modifié: 23-07-2011 12:34:24 par Skins sharp »
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 22 Mars 2010 à 16:44
Echange possible ?
Combien port compris le g3+guidon street ?
...Mbk 51...
Le 22 Mars 2010 à 20:13
Mp
RRD au cachot
Le 24 Mars 2010 à 17:07
up
RRD au cachot
Le 25 Mars 2010 à 20:34
Up
RRD au cachot
Le 27 Mars 2010 à 12:26
Allez un petit UP
RRD au cachot
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • - Moteur AV10! Config' en signiature -
  • - MOTOBECANE 51 SUPER - (1979)
Le 28 Mars 2010 à 21:00
Tu vend un arrache variateur Bidalot ?  p!!  , c'est un écrou avec un filtage intérieur et une vis avec un cone au bout pour extraire la vario , il me faut juste l'arache vario.  p!!
Mbk 51 :
- Carbu 17 PHBG gicleur: 88;ralenti : 50
- Pot ninja G3
- Transmission 11*60 (ou 48)
- Kit Malossi G1 AC
- Culasse Malossi Surcompresser
- Bas moteur Préparé
- Clapet Bidalot G2/ Lamelle polini carbonne
- Allumage Electro (allégé)
- Bougie NGK BR10HS.
- Variateur Bidalot G1/G2 Junior
- Poulie Embrayage Doppler
- Vilo Conti CHR
Le 29 Mars 2010 à 12:26
Non j'ai pas, désolé.
RRD au cachot
  • 143 Messages (Débutant)
Le 29 Mars 2010 à 12:32
Salut la fourche en piteux etat pour te citer lol elle est encore récupérable ? et c'est une fourche type origine ou quoi ? :) merci d'avance
Le 29 Mars 2010 à 12:56
Oui c'est une fourche origine mbk. Et oui elle est carrément récupérable.
Si t'es sur de la prendre, je veut bien te la refaire. Démonter,dérouiller au maximum et regraissé.
Tu n'auras plus qu'à la repeindre.
RRD au cachot
Le 29 Mars 2010 à 13:53
En fait je pense pas, j'ai une Dakota pour le moment, ça doit être la même quasiment du coup..
C'est pour ça que je te demander si c'était une origine ou pas ;)
Mais c'est bon a savoir, je mois prochain j'aurai peut être un nouveau cadre de 51.. En attendant sur ma Dakota j'aurai aimé mettre une meilleure fourche que l'origine ;)
Désolé et merci pour la réponse rapide !
Le 29 Mars 2010 à 17:59
Pas de problèmes  p!!
RRD au cachot
Le 30 Mars 2010 à 20:21
Up
RRD au cachot
  • 63 Messages (Novice)
Le 30 Mars 2010 à 20:40
Tu vend quoi en pneu avant 17" en très bonne état ? Sans craquelure ni rien ?
Le 30 Mars 2010 à 23:45
Je crois que mes michelins m 29 s sont en bon états.Je te confirme ça se weekend.
RRD au cachot
