Salut,
Voici ce que je vends :
- 3 paires de carter moteur AV10
10€ la paire
- Allumage Ducati mort : pour pièce (rivet qui tiennent les bobines avec les aimants qui se sont cassé donc les bobines tournaient en même temps que la cloche)
5€- Allumage moryama, filetage de la cloche usé. Fils électrique à ressouder.
10€- 3 vilos masse en T (deux avec filetage allumage inversé, un avec le filetage de l'allumage en pas normal)
5€ l'unité
- Un haut moteur teknix. Cylindre piston culasse. Cylindre avec rayure en dessous d'un transfert mais ne dois pas gêner le fonctionnement car le segment ne passe pas sur la rayure.
20€- carbu souple 17.5 PHVA
15€- Carbu 14 Mikuni
15€- Radiateur pour haut moteur liquide avec durites + écopes de XR
20€- Trois vario origine MBK complet
15€ l'unité
Les frais de port ne sont pas compris. Les pièces peuvent être remise en main propre sur Nantes centre. Ou envoyé avec une taxe suplémentaire de 5 à 10€ suivant le poids des pièces.
Pour tout renseignement, n'hésiter pas
. Si vous êtes intéressé, dites le moi et je vous enverrais des photos. Je vais pas m'amusé à mettre la quarentaine de photos que j'ai au total ici ...
