bonjour a tous
faisant le tri, je retrouve des pièces donc j’éditerais mon annonce ainsi que mon titre
lisez bien l'annonce, tout est détaillé pour n'avoir aucune surprise et plainte à la réception
j’envoie sans soucis les colis
-une culasse mbk 512 lc avec decompresseur comme neuve ( culasse tres rare, j'essaye de remettre la main sur le decompresseur qui doit trainer)
-culasse polini lc 75cc sablé ( en tres bon etat rien a redire)
- culasse ac ufolep 86 culasse ( idéal proto promo en tees bon état comme neuve)
- kit polini ac 50 prepa chemise piston segment axe(attention kit prepa pour rouler en promo marche très fort. Un déglaçage ne lui ferait pas de mal voir nickasil)
-kit bidalot G2 G3 ufolep avec piston forge et culasse bidalot G2B modifié ( nickasil d'epoque qui ne lui ferais pas de mal d'etre refais, filetage echappement neuf passer en 32mm ( pour rotule commerce kit stock sauf embase tres legerement retouche)
http://imageshack.us/photo/my-images/818/imag0720y.jpg/-pot bidalot G2A en bon etat avec sa cartouche bidalot a ressort sa bielette ( pot tres rare)
-vario bidalot trs rare tres bon etat
-vilo bidalot cais neuf avec roulement casi neuf
-paire de carter polini complet casi neuf prepa pour malossi ( simple alignement)
-paire de carter giraudo prepa FMB en tres tres bon etat tres rare complet ( boite a clapet de am6 malossi pipe de 19 et pipe de 26 pour gros carbu)
-allumage ducati bidalot complet
-Kit g1 88 et malossi rr ac serré ( bidalot kit très rare d'époque marche très fort malossi qui a a peine parcouru 20 km snif tous 2 a refaire celui a droite et en bas )
-kit bidalot g1 90 complet (idem veritable kit d'époque, a subit un renickasilage correct, filetage neuf par ajout d'un bague piston rgd segment neuf culasse bidalot d'epoque)
-rotule bidalot 32mm et 38mm ( j'ai de quoi en monter 2 il manque simplement le gros ecrou de serrage pour en avoir 2 complette)
-carbu de 24 mikuni boisseau rond, tres bon etat à prioris complet sauf un gicleur (montage ridide par 2 vis mais tres facilement montage en souple, je peux le faire si interessé)
-carbu 15 phbg BIDALOT (etat neuf, totalement microbiller et complet les filetage on ete refait au niveau de la cuve)RESERVE-Fourche xr état correct fourreaux microbillé, vendu sans ecrou de colonne ( baton legerement frapper juste estetiquement visible et bouchon de fourche mort, je peux les changer si il le faut mais compter le supplement du prix neuf soit 15e) == 50e
voila pour le moment ( je nettoye et pose les pieces au fur et a mesure, si vous cherchez quelques chose demandé moi)
demande moi ce que vous chercher j'ai bcp de
chez moi
echange possible:
-compte tour hebo ou conti
-amortisseur fournales ( de 310mm d'entraxe)
-pipe 80cr ou autre am6
-kit bidalot malossi doppler ( ac ou lc)
ps: des soucis d'ordi encore je n'arrive pas a mettre les photos
j'essaye de regler ceci stap si nn m'envoyer vos adresses email ( seul moyen possible ou mon ordi accepte de charger les photos
