Mbk 51 en pièces (partie cycle, moteur...)==>BAISSE DES PRIX
Auteur Sujet: Mbk 51 en pièces (partie cycle, moteur...)==>BAISSE DES PRIX  (Lu 2229 fois)
  • 91 Messages (Novice)
Le 22 Novembre 2009 à 16:04
Bonjour à tous, je vends une mbk 51 en pièces donc pas mal de pièces à vendre. Tous les prix sont frais de port compris (hors mis le cadre). Il y a toujours moyen de prendre l'objet sur place, j'habite à Nantes (frais de port à déduire). Les prix sont négociables dans la limite du raisonnable et suivant où est rendue la vente. Je n’accepterais pas les retours, je peux envoyer autant de photos supplémentaires que vous voulez et d’autres détails, il suffit juste de demander.
BAISSE DES PRIX D'APRES NOEL...
Voici les pièces :
Amortisseurs chromés mécaniques 360 mm, comme neuf, jamais servis, 25€ fdpc.
Bulle smile carbone (avec un autocollant TNT dessus), bon état (les vis de fixation des halogènes sont rouillées mais c'est derrière, ça ne se voit pas et une seule halogène fonctionne, sinon très propre), valeur neuve 39e (hors fdp) !!, VENDU !!
Boîte à kick complète, bon état (elle est vraiment propre, seul le dessus de la pédale de kick est rouillé, là où l'on met le pied, et les vis de fixation qui sont rouillées ou abimées, le mieux serait de les changer, mais la boîte à kick peut quand même se fixer avec celles-ci ; le mécanisme est complet très propre et bien graissé), vendus avec le rocher qui se met sur l'allumage (les deux rochers de kick sont d'ailleurs en bon état, ils s'accrochent bien) et la plaque de support pour visser la boîte à kick (pas présente sur les photos) 50€ ==> 45€ !! fdpc.
Allumage électronique COMPLET : vendu avec CDI, bobine haute tension, fil bougie, anti-parasite et tout le faisceau électrique !! Bon état, il ne vous reste plus qu'à installer et brancher les fils à vos feux, 45€ ==> 40€ !! fdpc.
Bas moteur : Carters (avec toute la visserie), vilebrequin d’origine, variateur d’origine et les 4 vis de support du haut moteur. Etat moyen : la bielle a un petit peu de jeu verticalement, le variateur accroche bien au vilo et tourne bien mais la joue mobile est voilée, je n’ai jamais démonté le vario donc je ne connais pas l’état à l’intérieur mais il est un peu rouillée sur la cloche, les carters ont un peu blanchis (voir photos) je ne sais pas à quoi c’est dû, mais ils sont en bon état, jamais démontés, 45€ ==> 40€ !! fdpc.
Béquille latérale chromée, bon état, avec ressort, 7€ ==> 5€ !! fdpc.
Clapet Doppler Er2 en fibre renforcée, très bon état. Valeur neuve 22€ (hors fdp), VENDU !!
Clapet plastique lamelle carbone DR Racing Parts, comme neuf, jamais servis, VENDU !!
Ressort moteur origine, bon état, il y a beaucoup de graisse, avec le « support », 6€ ==> 5€ !! fdpc.
Robinet d’essence, avec filtre et durite, bon état, rien à dire, VENDU !!
Guidon street, avec pontets et accessoire pour commandes des feux et klaxon, bon état : le chrome du guidon est un peu « déteint » à certains endroits (notamment aux niveaux où l’on met les poignées, donc moins important), et les deux vis qui tiennent la barre du milieu sont rouillés, les pontets ne sont pas chromés mais mats, ils sont en bon état avec les 4 vis aussi, GUIDON VENDU !!, pontets 8€ fdpc.
Poulie alu, état moyen : elle n’abîme pas la courroie, mais est abîmée (voir photos) à la périphérie, 10€ ==> 7€ !! fdpc.
Pignon 11 dents, bon état, mais quelques traces de rouille, 5€ fdpc.
2 gardes boues F1, bon état + feu arrière neuf : 1 garde boue F1 qui était sur l’avant, peinture noire brillante en moyen état (j’ai mis des autocollants car la peinture s’est écaillée en-dessous à cet endroit), aux niveaux des fixations aussi c’est plus tout neuf, 2 fixations de chaque côté (voir photos), et c’est un peu coupé à un endroit, très léger (voir photos), le 2ème est en bon état, pour l’arrière, peinture noire mate en bon état, 3 fixations de chaque côté + 4 au-dessus (voir photos) avec un feu arrière chromé et cabochon transparent neuf fixé dessus, L'AVANT VENDU !!,
F1 arrière (très bon état) + feu neuf, 7€fdpc.
Couronne 56 dents, bon état malgré quelques traces de rouille (voir photos), VENDU !!
Calles pieds repliables, bon état, car la peinture a été refaite (noire mate), 9€ ==> 7€ !! fdpc.
Jantes 3 bâtons blanches avec pneus Sava, bon état : sur les photos elles sont sales et impression de rouille (quelques traces à l’emplacement du frein sur une des deux), mais sinon non et elles seront bien nettoyées pour la vente, peinture en bon état, le pneu avant est en très bon état et l’arrière moyen, il y a un truc de fixé sur la jante avant pour compteur (un peu rouillé, voir photos), avec l'axe avant seulement, 60€ fdpc.
Bras oscillant carré, bon état, mais un peu de rouille (dans le trou où passe l’axe, un peu à l’arrière et au-dessous), sinon peinture en bon état, support de pot long et patte de fixation pour béquille latérale, avec l’axe (un peu rouillé), VENDU !!
Cadre complet avec barre de renfort, bon état, la peinture est noire brillante et en bon état, sauf à quelques endroits (voir photos), quelques traces de rouille, notamment à l’endroit où il y a la selle (voir photos), 20€ à venir chercher !!.
Pour ces articles, proposez vos prix, je ne sais pas trop :
Système complet de frein à tambour avant, bon état : il freine bien, intérieur en très bon état, mais l’extérieur a blanchi (voir photos), câble à revoir ou retendre, vendu avec poignée et câble.
Système complet de frein à tambour arrière, bon état : mâchoires un peu usées (voir photos), mais sinon le système est en bon état général, vendu avec poignée et câble. VENDU !!
Ensemble de hauts-moteurs serrés, comprend 2 cylindres serrés (je ne sais pas s’ils sont rattrapables), 2 culasses : une est assez abîmée et a blanchi, l’autre est en bon état, juste un bout d’ailette, qui est en coin, de cassé, 1 piston (je ne sais pas s’il est serré mais je pense car il y a quand même des rayures) + segments, circlips, axe de piston, cage à aiguilles, bougie, joints neufs ou en bon état. UNE CULASSE VENDUE !!
==> BIENTÔT DE NOUVELLES PIÈCES A VENIR !!
« Modifié: 30-12-2009 20:31:25 par max-44 »
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 22 Novembre 2009 à 16:26
Salut, combien pour les 2 Boites a clapets?
Le 22 Novembre 2009 à 16:51
répondu en mp  ;)
Le 23 Novembre 2009 à 16:55
Up !!  :)
Le 26 Novembre 2009 à 18:44
UPP !!
  • 1141 Messages (Expert)
  • fan des années 80
  • mbk 51 passion, 103 sp
Le 30 Novembre 2009 à 14:35
je suis pres a te prendre les deux amortiseur mais comment se passe le payment
Ma plus grande passion c'est mais enfants.
Mais j'oubllie pas ma mob.
Passe la voir, c'est ici
http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/peugeot-vivacity-183353/
j'ai 1 avertissement..
Le 30 Novembre 2009 à 19:30
Salut, alors pour le paiement en chèque de préférence. L'acheteur envoie le chèque au vendeur et le vendeur envoie l'objet à la réception du chèque. Possibilité de faire un acte de vente si tu veux.  :)
  • fan des années 80
Le 30 Novembre 2009 à 21:22
Salut je suis vraiment interresse par vos amortiseur et ses vrais que je serai un petit peu rassurer avec un acte de vente.
Mais la pour le moment je n'ai pas eu ma paye alors es que vous pourriez attendre le 5.
Merci.
Le 30 Novembre 2009 à 21:49
répondu en mp  ;)
  • fan des années 80
Le 30 Novembre 2009 à 22:36
répondu en mp ;)
Le 04 Décembre 2009 à 23:22
GROS UPP DU WEEK END !!!  :)
  • 143 Messages (Débutant)
Le 09 Décembre 2009 à 03:46
Salut !
juste pour savoir si tu reste sur le prix annoncer pour la boite a kick :)
merci d'avance
Le 12 Décembre 2009 à 12:30
répondu en mp  ;) (avec un peu de retard désolé  :-X)
Up du week-end en même temps  !help !!
Je peux baisser un peu les prix demandez-moi.
Le 14 Décembre 2009 à 17:01
http://forum.mobcustom.com/membres-de-confiance/max44/
... si jamais vous ne me faite pas confiance  sm2! :P
  • 67 Messages (Novice)
  • " Être ou ne pas Être, là est la question "
  • Peugeot XPS 2007
Le 16 Décembre 2009 à 22:16
salut !
je serais intéresser par le robinet d'essence mais est-ce qu'il ce monte sur une magnum racing xr de 2000 ?
cordialement .
"Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."
Albert Einstein
