Bonjour à tous,
suite à pas mal de galères et par manque de temps à me consacrer à ma mob, je décide de la vendre en pièces.
Alors pourquoi en pièces, tout simplement car j'ai quelques soucis de réglages, qu'elle est démontée et que je n'ai plus le temps de m'en occuper...
Donc pour le pièces, j'aimerai pouvoir faire des lots, et limiter les frais d'envoi, et surtout vendre au plus vite.
Je ne donne pas encore vraiment de prix, cela se négociera au cas par cas.
Donc, voici la liste des pièces (des modifications seront apportées, des photos seront faites en fin de semaine, et je suis dispo pour toutes questions).
Pour la partie moteur, j'ai eu un petit problème de serrage pendant le rodage, juste une amorce en fait, le cylindre a pris une petite trace de chauffe mais j'ai bien regardé, il ne devrait pas y avoir de soucis, a la limite un petit réalésage et c'est partit, le piston lui par contre aura peut être besoin d'un réalésage, le segment, lui, est HS, mais le vario est mort. Pour le reste, aucun soucis.
Partie moteur :
-Cylindre Polini G1 + Piston (Comme neufs, mis à part l'amorce)
-Culasse renforcée Bidalot G1 (Comme neuve)
-Vilo renforcé (malossi je crois, à confirmer, mais de marque en tous cas) (Comme neuf)
-Carters moteur origine proparés alignés au kit polini G1 (fait maison, approuvé par un pro) (Comme neufs)
-Allumage Malossi origine monté, parfaitement réglé, marche nikel (tbe)
(Pour info, le bas moteur est monté, avec de très bon roulements qui plus est, ce qui évite la galère avec la décapeuse etc.)
-Pot Ninja G2 Open (Très bon état, à servi une centaine de km)
-Vario Doppler ER2 (plutot HS d'après mes souvenirs, à confirmer, mais peut servir pour pièces, c'est la bague d'embrayage qui est HS)
-Admission 19 (Carbu PHBG, boite à clappets Doppler ER3, pipe Malossi) (très bon état)
Partie Cycle :
-Cadre origine coupé, peint en noir, avec autocollants Polini sous vernis (j'ai passé des journées sur ce cadre, de mon point de vue, il est magnifique, des photos seront faites de toute façon) (tbe)
-Bras oscillant carré peint en blanc (tbe)
-Béquille pour bras carré (Comme neuve)
-Roues de Magnum, montées avec pneux 2 3/4 et 2 1/4 (tbe, mais un peu sales, je n'ai jamais eu le courage de bien les nettoyer)
-Fourche avant inversée chromée (tbe)
-Tête de fourche magnifique (comme neuve)
Bon voila pour le plus gros, après j'ai toutes les petites pièces pour faire un mob, à savoir chaine, courroies, couronnes, guidons, poignées, phares, gardes boues, bougies en tout genre, j'ai même des roues, une autre fourche, des vis en tout genre, un embrayage d'origine, un pot origine, un pot bidalot en sale état, des moteurs serrés, etc etc...
Je peux donc accompagner tout achat avec plus ou moins n'importe quoi, dites moi ce qui vous intéresse, donnez moi un prix, je fournirai des photos, etc.
Voila voila, pour toute question, n'hésitez pas !
Bien à vous
