"maj P1" pièce MBK plateau , tambours , culasse....photo
Auteur Sujet: "maj P1" pièce MBK plateau , tambours , culasse....photo  (Lu 4788 fois)
  • 933 Messages (Tres Expérimenté)
  • sens puissance la métrisse n'est rien LOL
  • Magnum Racing xr proto G2 comprex
Le 18 Janvier 2011 à 16:10
salut le monde je fait une petite pré-vente de mes pièces en trop ou échange, si les personnes ont les pièces que moi je cherche.
  p!4
alors je commence par se que je cherche:
compte-tours de XR
Système de freinage arrière complet de nitro .
un garde boue avant xr ou f1 avec le raidisseur de fourche de xr
allumage mvt rotor interne avec éclairage"
voila se que j'ai trouver .
platine et compteur  XR ok trouver
l'équipement d’origine  du guidon des xr "en gros tous se qu'il y a sur un guidon XR. ok trouver
radiateur +écope de XR . ok trouver
bras-oscillant de xr.ok trouver
barre de renfort de xr.ok trouver
je rajoute robinet d'essence de xrok trouver
voila se que je vais vendre ou échanger.
pour ceux qui on vue les photo sur mon poste ."préparation moteur comprex"
plateau alu  sans pignon n'y roulement, il a quelque trace de chaine . 10€ hfdp
il sont propre "les photos en diront plus".
une petite culasse AV10 qui à été retoucher au niveau de la chambre, je vais essayer d'arrangé se qui a était mal fait . 10€hfdp
2 tambours arrière et 1 tambour avant de xr 5€pièce hfdp
l'allumage PVL VENDU dans sont état très très propre "il a dut presque pas servir"."réserver
je vais fabriqué la platine arrière qui manque et l'allumage sera tester dès que possible.
je mesurerai pour être sur mais je le dit d'avance, la soie n'est pas la bonne pour un vilebrequin type origine  en soie de 20.
édit
bon je crois ne pas pouvoir faire ou trouvé mieux, et au vue des prix .
voila les 2 adaptateurs pour pouvoir monter l’allumage PVL soie de 20 sur un vilebrequin de 16.
pour MBK
http://www.jbc-accessoires.fr/commander_1335.php
pour peugeot
http://www.jbc-accessoires.fr/art-1346-cone-reduction-pour-allumage-pvl-motoplat-103-electronique.html
et pour ceux qui veulent de la pièce neuve, pas la pièce que je vais fabriquer,
voila une joue arrière pour PVL
http://www.jbc-accessoires.fr/art-1334-platine-allumage-pvl-pour-103.html
« Modifié: 17-02-2011 12:38:22 par Titi22 »
passionné de préparation moteur sur tout atmo 2t /4t acrro a la préparation turbo
projet magnum xr G2 comprex:
http://forum.mobcustom.com/forum/preparation-moteur-50cc/preparation-moteur-comprex/new/#new
  • 1510 Messages (Expert)
  • Ex membre de la "Team F1 assistance"
  • Magnum xr millenium 01', Magnum xr verte 96', Rieju rs2 top alu 86, Golf 2 gti 85'
Le 18 Janvier 2011 à 16:52
Salut,
J'ai des pieces que tu recherches:
-Compteur + support de xr
-Paire d'ecopes de xr
-Equipement de guidon du xr ( frein avant, arriere, poignée de gaz, starter)
-Faisceau electrique
-Bras oscillant complet
-Radiateur de xr nu ( juste le radia avec son bouchon en TBE )
-Carburateur 19 mm dell'orto neuf montage rigide.
A+
« Modifié: 18-01-2011 16:54:42 par magnum-racing-f1 »
Le 18 Janvier 2011 à 16:58
a bein voile une chose qu'elle est bonne toi tu veux ou cherche quoi.
ou en MP tu en voudrai combien pour le lots
bros merci a toi .
PS le pvl pour se que sa dit en en soie de 20
Le 18 Janvier 2011 à 18:41
Voila les prix:
-Compteur + support de xr      20E
-Paire d'ecopes de xr             15E
-Equipement de guidon du xr ( frein avant, arriere, poignée de gaz, starter)   20E
-Faisceau electrique         15E
-Bras oscillant complet      30E
-Radiateur de xr nu ( juste le radia avec son bouchon en TBE )    25E
-Carburateur 19 mm dell'orto neuf montage rigide.                      65E
Prix a debattre, reduc si tu me prends le lot.
Ton ressort moteur m'interesse, MP moi pour qu'on s'arrange en fonction des pieces que tu veux.
Je peux te faire des photos aussi.
« Modifié: 18-01-2011 20:31:03 par magnum-racing-f1 »
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 18 Janvier 2011 à 20:17
Tu le fait a combien ton ressort giraudo ?
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 18 Janvier 2011 à 20:41
tien bizzare j'aurai pensé que tous le monde allé se battre pour le PVL .....
donc comme je l'ai posté sur mon autre poste je donne priorité a toute les possibilité d'échange .
donc priorité a magnum-racing-f1 le temps que l'on trouve un arrangement.
je ne connait points le prix que peut se vendre un tel ressort .
comme j'ai marqué dans mon premier message cela est une prés-vente donc je vais étudié les prix des pièce des que j'ai 5 min est les posterai .
merci a tous les intéressé de se faire connaitre sur se poste .
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 18 Janvier 2011 à 21:09
L'allumage bidalot est un modéle MBK? il ne se monte pas sur peugeot?
Le 18 Janvier 2011 à 21:17
a si tu peut le monté sur n' importe quelle machine sauf erreur de ma par il marche même sur les méca-boite "donc sens inverse.
seul problème est que je vais fabriqué la platine pour pouvoir le monté sur MBK donc ou il faudra la modifier pour le monté sur Peugeot ou en fabriqué une autre "ou en acheter une ".
seul chose plus chiante en cas d'adaptation ou cher en cas d'achat est la taille du rotor qui est en 20 malheureusement
  • 103 MVL excalibur
Le 18 Janvier 2011 à 21:21
A oui j'avai oublier cette histoire de soie  :'(
Le 18 Janvier 2011 à 21:23
je le dit sens le dire je doiT récupéré 2 rotor d'origine MBK est PEUGEOT que je vais faire retaillé pour pouvoir adapté le rotor PVL sur vilo origine peugeot ou MBK
  • 103 MVL excalibur
Le 18 Janvier 2011 à 21:28
Tu crois que sa peut marcher avec des rotor d'origne retailler?
Le 19 Janvier 2011 à 06:59
up
« Modifié: 20-01-2011 10:36:01 par richard323 »
Le 20 Janvier 2011 à 14:09
 up!
  • 485 Messages (Expérimenté)
  • vive le 85
  • mbk 51 rock
Le 20 Janvier 2011 à 14:41
tu le vend combien le pvl?
recherche plaque d'alu 3mm ou plus
Le 20 Janvier 2011 à 18:18
a voir car je vais le dire pour toi est se qui on une vue sur le PVL normalement "si la personne fait se qu'elle ma promit" d'ici 2 jours j'aurai la flasque est l'adaptateur pour monté le rotor du PVL sur un vilo en 16.
oui oui les ami j'ai retourné la région cette aprem pour vous.
on n'a testé vite fait l’allumage est a premier vue il marche .
je vais essayer de vous donné un prix d'ici très peut de temps mais je préfère attendre de savoir si il sera vendu entier ou que se qu'il y a actuellement a vendre
