Pièces Bidalot RR et autres
Auteur Sujet: Pièces Bidalot RR et autres  (Lu 2320 fois)
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 17 Mars 2011 à 12:21
Bonjour ,
je vends :
- Pot Bidalot RR débridé Vendu
- Cylindre Bidalot RR  Vendu
- Piston Bidalot RR calotte un peu abimée  Me sert de porte-clé
- Carbu dell'Orto 15 BD venturisé 50€
- Manchon de 15 Bidalot offert avec le carbu
- Vario Bidalot G1j/G2j grippé avec l'arrache 50€ Réservé
- Fourche EBR 50€ Réservée
- Tête de fourche Duke noire avec lampe Halogène a repeindre 10€
- Amortisseurs a gaz Paioli ressort jaunes 20€
- un retro type origine 5€
- une attache retro pour guidon 5€
- Jantes AV/AR Grimeca blanches. 40€ une, 60€ les 2
- Garde boue F1 avant, rayé en dessous 5€
Les prix sont sans les frais de port.
EDIT: Photos en ligne :
Les pièces sont un peu cracra, mais je l'ai nettoierais avant l'envois.
La culasse d'origine AC avec décompresseur
remarques : certaines ailettes sont abimées, mais il fonctionne très bien quand même, le filetage pour la bougie est niquel, il est très sale, je le nettoierais. Il y a encore le n° moteur dessus.
Le décompresseur fonctionne très bien aussi.
Le carbu Dell'Orto PHBG 15BD venturisé, montage souple
remarques : aucun problèmes particulier avec ce carbu, l'ancien proprio l'a bien traité. Seulement les pipes de cables qui ont été abimées, mais ca se change tres facilement.
Le gicleur actuel (72) est celui d'origine du carbu.
Vue générale
Remarques: la fourche est a demonté encore. Le vario l'est deja, je vais reessayé de le degripper.
Il est grippé suite a beaucoup de poussières et un peu de rouille. Je pense qu'un demontage complet est necessaire.
La suite arrive ;)
« Modifié: 04-04-2011 19:23:42 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • 485 Messages (Expérimenté)
  • vive le 85
  • mbk 51 rock
Le 20 Mars 2011 à 20:51
combien pour la vario Bidalot G1j/G2j grippé avec l'arrache?
il et en bonne état?
merci d'avance
recherche plaque d'alu 3mm ou plus
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 20 Mars 2011 à 20:54
Cobien le carbu ?avec fdp
Le 21 Mars 2011 à 00:20
Je vous réponds en MP ;)
Snap : Djey1301
Le 22 Mars 2011 à 12:46
salut ddésoler,mon cousin vient tout juste de me ramener le sien  :-X
Désoler bonne vente toi
Up pour lui
Le 22 Mars 2011 à 13:34
merci d'avance
Désolé quelqu'un la réservé avec la fourche EBR.
Snap : Djey1301
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 22 Mars 2011 à 14:20
Salut, ce n'est pas un bidalot le carbu au final, les bidalot ont le coté pipe plus court, la venturisation coté filtre à air a été faite par l'ancien proprio tout comme le raccourcissement.
Les bidalot label sont venturisé et raccourcis coté pipe, coté filtre à air l'étude bidalot qui avais été faite démontrais qu'un raccourcissement comme fait sur ton carbu donnais un peu plus de perf' mais n'était pas nécessairement fait à cause du coté pratique.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 22 Mars 2011 à 16:00
ARF ! j'arriverais jamais a savoir, d'autre m'affirme le contraire. Je sais plus quoi croire concernant ce carbu :(
Bon bah dans le doute je le vends comme carbu venturisé pis c'est tout.
EDIT : Voila c'est corrigé et j'ai baissé le prix ;)
Et je mettrais la suite des photos tout a l'heure, je suis en train de terminer le démontage.
« Modifié: 22-03-2011 16:04:04 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Le 23 Mars 2011 à 16:11
UP! pas eu le temps de faire plus de photos, mais si besoin j'en ferais ;)
reste toujours des choses interessantes, le carbu 15 venturisé, les amortos, la bulle duke, garde boue F1 et les jantes Grimeca.
Les prix sont négociable.
Snap : Djey1301
Le 01 Avril 2011 à 15:24
Je t'avais dit de m'envoyer des photos  ::)
Ton carbu est un dellorto 15 phbg prépa bidalot ;) y manque plus que le raccourcissement coté pipe et le passage au tour pour refaire la gorge et c'est le top niveau carbu  p!!
Mieux que du 19  ;)
Le 02 Avril 2011 à 00:39
Mieux que du 19  ;)
Sauf que pour mon moteur, j'avais plus d'accel dans les premiers tours
Merci pour les infos +1!
De toute facon je le laisse a ce prix ;)
Snap : Djey1301
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Bw's original et ludix trend
Le 04 Avril 2011 à 19:13
Bonjour :)
As-tu le retro d'origine ? Il est en bonne état ?
Merci :)
Viens voir ma motobecanne  --> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobecane)-remise-en-etat/
et lâche un commentaire ! ;)
Le 04 Avril 2011 à 19:21
salut en fait, je me suis trompé, je vais corriger, c'est un type origine, mais je pense pas que ce soit un origine.
Le bout de la tige qui est fileté est un peu tordue, mais ca m'a pas géné pour le mettre.
Snap : Djey1301
