Voilà pour moi les mobs c fini, donc je vend toutes mes pièces qui ont un peu de valeur
je veu vraiment débarrasser alors si qqun habite pas loin je lui fais un lot pas cher ou sinon il paye les ports
Les prix sont sans les ports, il y a les poids des pièces donc vous savez les ports, je fais des lots bien sur pour moins cher, mais bien sur je vend pas juste une pièce seule a 5 .
Allez voir mon blog, je peux donner plus de tofs sur msn pour les intéressés
http://piecessylvano.skyblog.com/Pour plus de renseignements : 06 74 55 21 18
Ou
[email protected] surtout par mail ou mp svp je vien pas trop sur le forum
Merci
@ + les mobeurs
2 halogénes 12 V 50 W blancs 7 80 g
Allumage d'origine éléctronique complet 103 20 1710 g
Amortos chromés 335 mm 10 1800 g
Amortos origine 103 spx-rcx 360 mm 15
Barre chromée coudée 5
Bas moteur origine 103 vogue (vilo, carters, vario flotant, pipe et clapets ) 35 4190 g
Béquille latérale chromée lisse pour bras rond 5 590 g
Béquille nue torsadée 3
Bobine HT pour allumage électronique 103 10 100 g
Bulle de rcx-spx noire compléte 15
Cache Faco chromé 103 Sp-Mv 1O 125 g
Caches boites à outils grises 103 Spx-Rcx-Vogue 5 175 g
Caches boites à outils vertes 103 Spx-Rcx-Vogue 5 175 g
Caches nouveau modéles rcx-spx verts 15
Cadre 103 vogue avec bras,béquille centrale modifié pour porte bagage chromé 20 8900 g
Cadre MBK 51 bras carré état moyen 20 9000 g
Cadre MBK 51 bras rond état moyen 15 9000 g
Calles pieds rouges pr mettre sur axe amortos 5 325 g
Carbu 12 gurtner complet 5 300 g
Vilo origine Spx-Rcx avec rlmts 15
Carters prépa kit 50 Malossi 103 avec rlmts et spy 15 770 g
Clapets a l'unité 5
Cloche + platine nue allumage d'origine électronique 103 15 1000 g
Compteur carré Mbk 10 400 g
Compteur rond Spx-Rcx avec tableau de bord 15 500 g
Culasse Malossi LC pour 103 sans joints 20 530 g
Cylindre de Fox avec une trace pas méchante 10 880 g
Disque de 180 mm 15
Fourche 103 rcx-spx origine 20 4420 g
Fourche 103 Spx-Rcx état moyen 10 4420 g
Garde Boue arrière vogue coupé avec petit feu carré 10 570 g
Garde Boue av origine spx-rcx 7
Guidon bracelets diam 22 avec rétro rond 10 780 g
Guidon complet racing avec poignée compléte de rcx-spx 25
Hm LC 103 ( 3ème transfert percé, piston complet, plan de joint culasse à refaire sans joints ) 30 1570 g
Jantes 16 pouces completes vertes origine spx-rcx avec tour poli pneu presque hs 50
Jantes Next complétes avec disk av et pneu av bon et ar pas mal usé 30 9000 g
Jantes Vogue 16 pouces blanches complétes (pneu av presk neuf et ar usé ) 30 9570 g
Kit complet poignées (accel, freins, starter, decompresseur) noir origine vogue 15 440 g
Lots de feux 5
Pattes de phares x 2 3 110 g
Phare arrière 103 vogue avec ampoule 5 130 g
Phare rectangle, verre jaune avec ampoule état moyen 5 550 g
Phare rond complet chromé 10 550 g
Pipe diam 15 malossi pr sp 5
Platine + bobine allumage d'origine électronique 103 10 700 g
Poignée accel rouge 5 70 g
Poignées de frein chromées droite et gauche 10 445 g
Porte bagage chromé lisse 5 730 g
Poulie embrayage compléte avec pignon pour spx-rcx 30
Radiateur 51 avec une durite, état moyen 10 675 g
Ressort moteur Polini 103 Sp-Mv incomplet 15 270 g
Selle Peugeot rabaissée 10 2200 g
Vario polini 103 spx-rcx un peu usé complet 15
Cadre 103 rcx nouveau modèle avec bras calles pieds, bouchon a clef, systéme de kick 60
Couronne 60 dents bon état pour frein diam 80 5
Calle pied droit pour spx sans caoutchouc 5
Amortos Paioli ressort jaune avec axe et tout 10
Carters 51 prépa moyenne 10
Culasse Peugeot grosse ailette surcompressée avec décompresseur 10
Garde boue F1 chromé usé sinon pas abimé 3
Cloche embrayage rcx bonne état 10
Phare complet avec ampoule optique vogue vert 10
