Bonjour à tous,
alors voila je vend quelques pièces de mob pour me refaire un petit moteur G1 ^^.
Tous les prix sont hors frais de ports, car les frais dépendent du nombre de pièces achetés et du type d'envoi désiré par l'acheteur, les frais seront inclus en fonction du poids réel du colis complet.
Les pièces :
-2 BM origine avec alumage électro origine
(bon état) : 35 l'un
-Carbu 15 SHA
(très bon état) : 15
-Carbu 12/14 SHA
(bon état) (le joint du haut est à racheter) : 10
-Boite à clappets 15 DOPPLER ER3
(très bon état) : 10
RESERVE-Boite à clappets origine
bon état) + pipe origine
(très bon état) : 10 (5 si pris avec autre chose)
-pipe 15 Malossi
RESERVE-Culasse origine prépa
(bon état) : 10
-KIT 50 malossi GR1 filetage HS mais
(bon état) (avec piston, segments, joint d'embase) : 35
VENDU !-Culasse malossi surcompressée
(bon état) : 5 (à ponser car a subi un petit serrage.... je n'ai pas ponsé car je n'ai pas le papier approprié
VENDU !-Pot bidalot RR en mauvais état : 20
-Jantes hélice peugeot/MBK nues (avec l'axe, le tambour de frein et roulements pour la roue avant)
(très bon état) : 30 la paire
-Bras oscillant rond
(bon état) : 15
-Jantes origine à rayons complètes mais pneux à changer
(bon état) : 20 les deux
VENDUES !-Calle pieds pour bras rond
NEUF : 10
VENDUS !-Amortisseurs arrière origine
Très bon état: 10
-Cylindre origine + piston préparé et culasse origine
mauvais état (ce moteur est serré mais le cylindre peut je pense être réalésé, peut servir de modèle pour une prépa, étant donné qu'elel était bien faite !! la culasse a son filetage HS) : 5
-Fourche d'origine Noire
Etat moyen (prévoir de souder...) : 10
-Fourche de XR
Etat moyen (fourreaux tordus) : 20
Voilà la liste sera mise à jour en permanence
A+
Photos sur demande.
Les pièces réservées le sont pendant 2semaines maximum, après je considère qu'elles sont encore disponibles à la vente (sauf cas exeptionnels).
