Liste des pièces ( pré-vente) :
Train avant :
150€ ( fourche paioli + jante + disque + système de frein + guidon + phare )
Poulie d’embrayage :
120€ ( roulement pour roue libre monté, je fourni l’origine et un autre de rechange et 2 colonnettes en supplément ) Elle a 200km.
Airsal T6 :
40€ ( Cylindre, piston, culasse, segment ) Le tout doit avoir dans les 700km grand max, filetage nickel ! )
Bas moteur :
30€ nu ( avec roulement origine vilo renforcé TNT 200km, et marche supprimée dans les transfert, 40€ avec allumage électronique.
Boite à kick :
25€ ( engrenage à dents neuf, bout du kick cassé )
Suspensions à gaz Paioli :
20€ ( J’ai fais la peinture moi même les ressorts étaient bleu a l’origine et il en reste encore un peux dessous mais sa ne se voit strictement pas lorsque c’est monté ! )
Bras oscillant carré + béquille + cales pieds :
20€ ( mais il faut une petite peinture.
Jante arrière :
30€ ( Montée avec un pneu michelin M29S neuf (100km) + tambour + axe )
Admission complète :
25€ ( carbu 15 + clapets + pipe )
RÉSERVÉPot Ninja G3 :
40€ ( enfoncement au niveau du coude + laine de roche a changer, mais ne change rien au niveau des performances. )
Vario Bidalot :
80€ ( 300 km mais il a râpé lors d’une chute ( ne change rien au perfs ) et la tête d’écrou est un peux abimé ( clé de sous marque de m*rde ). Vendu avec les poids et l’arrache ! )
Faisceau électrique complet :
10€ ( CDI + bobine HT + Antiparasite + Faisceau )
Cadre :
20€ Voilà si la vente se fait c’est pas du je prends / je prends pas, le premier qui confirme a la pièce ! Si je vends, je démonte et photographie au plus tards dimanche !
Les prix affichés sont frais de ports exclus !
