vu que sa se bouscule pas pour acheter je vais faire une liste sa en desidera ptete certain [tous ces prix sont negociable mais sfdp]
donc jaiPartie moteur-haut moteur complet [piston cage a aiguille..+cylindre+culasse] (100€)
-2 culasse (15€ l'unite)
-1 cylindre conti (80€)
-1 cylindre origine retravailler (70€)
-1 cylindre adaptable DR (70€)
-2 pistons (10€ l'unite), (15€ l'unite avec clips et axe du piston et cage a aiguille)
je fait le bas moteur comlet a 250€ a deb-3 boite a vitesses (70€ l'unite)
-3 embrayage (50€ l'unite)
-2 vilo (70€ l'unite)
-les 3 carter vide (un bas moteur vide) a 50€
-3 carter coter allumage (20€ l'unite)
-3 carter centrale (20€l'unite)
-3 carter embrayage (20€ l'unite)
-3 pompe a eau (15€ l'unite)
-3 pompes a huile qui ne marche pas (je c'est pas si elle sont morte ou quoi)proposer un prix si quelqun veut les refaire
-3 axe de selecteur etat moyen(5€ l'unite)
-3 le levier d'embrayage (chu pas sur du nom)c'est une tige ki pivote sur elle meme quand tu embraye (5e l'unite)
-3 boite a clapets (10€ l'unite)
-2 pipe d'admision amovibles (5€ l'unite)
-1 pipe rigide (5€)
-1 carbu dell'orto 12 (10€)
-1 allumage origine pour demareur electrique (70€)
-2 regulateurs (tzr/xlimit) (5€ l'unite)
-1 demareur electrique (15€)
2 bobine HT (15€ l'unite)
partie cycle-2 amortisseur tzr/xlimit (70€)
-2 fourche ,tzr etat bon (80€) , xlimit joint spy mort (70€)
-carenages tzr, arrieres poncer (40€) / bulles et reservoir comencer de poncer (80€)
-reservoir xlimit couleur argent/aluminium (50€)
-system frein a disque avant tzr ou xlimit (30€)
-system frein a disque arriere tzr (30€)
-sysem frein a tambour arriere xlimit (20€)
-2 pedales de frein (10€ l'unite )
-4 poignees de frein ou embrayage (10€ lunite )
-retro carbonne type f1 (10€)
et si je vends beaucoup de pieces les 2 cadres a 200€ chacun
il y a encore surement plein de truc que jai oublier mai il y a le principale
pour demander pas de message dans ce poste tout par mp ou par msn
[email protected]je vends aussi de l'huile semi-syntheses ou syntheses de marque seven 2 modeles (50cc/125cc ou scooter)
le bidon de 1 litres
-pour scooter:
-8€ la normale
-9€ senteur fraise (sa sent vraiment la fraise dans le bidon et dans ton pot, aucun danger pour le moteur la preuve sa fait un ans ke je roule a la fraise aucun probleme liee a sa)
-pour 50cc/125cc:
-senteur normale 10€
-senteur fraise je nai pas encore fixee de prix (10€ jusqu'a nouvelle ordre)commande par mp ou par msn [email protected]
