Bonjours, je vend toutes mes pièces que j'ai en rab d'AM6 :
Je possède :
biellette d'embrayage x2
boite de vitesse complète, axe, disques, biellette, carter d'embrayage avec pompe à eau + bouchon de remplissage d'huile de boite et les pignons
vilo origine
stator d'allumage x2
volant magnétique x2
compteur kilométrique de DT 50 ou X-limit (modèl avant 2003)
faisseau éléctrique dt 50 ou x-limit (modèl 2003)
bras oscilent de DT50 ou x-limit (modèl 2003) x2
cadres de x limit et DT50 (modèl de 2003)
fourche x2
pontets de guidon x4
pompe à huile x2 (voir tous système graissage séparé)
pompe à eau
durites
radiateur x2
guidon x2 (un rouge et un noir avec barre)
réservoir x2
boitier CDI x2
régulateur de tension
blocs moteur x6
boite à air x3
carbu 14 x2 (sans boisseau)
pipe d'admission 14
cornet doopler
couronne 52 dents x2
pignon de sortie de boite 13 dents
boite à clapet
disque de frein x2
plaquettes de frein x4
étrier de frein avant x2
roulements de vilbrequin x2
cage à aiguille x2
segment
cylindre + cullasse + piston avec 1 segment sur 2
selle MBK bonne état
Voilà contact par MP, j'envoie par collissimo à vos frais mais j'envoie pas la pièce avant d'avoir reçu l'argent sinon vous pouvez venir à mon domicile
