Bonjour, Je vend Ce bloc moteur minarelli, En tres bon état, Refait a neuf, Il possede Un cylindre d'origine, Piston-segment neuf, en rodage donc. Une culasse top noir (Car elles ont un bon rapport de compression), Bougie Br9es, L'allumage "ducati" d'origine, Avec un cache allumage + cache pignon Conti racing en alu, Selecteur d'origine, Pignon de 13, Pipe d'admission Rigide + manchon, Joint de Haut moteur, Carter embrayage neuf, Il y a un kick victoria bull rouge; et un bouchon d'huile de boite rouge.
Le moteur a sa pompe a huile, Donc tourne au mélange ou au graissage séparé,
C'est un am6 De supermotard, Donc pas de démarreur électrique.
http://img266.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=photo0062d.jpg
