Je vends aussi un bloc moteur de tzr80rr espagnole 16 cv stock:
avec faisceau électrique cdi , pipe clapets et rotule pot pour yasuni r3 usiné prêt a être monté .
Niveau pates cadre a part amant il passerai avec une cale a la pâte arrière haute sur cadre am6 a confirmer je pense ...
Sur le bloc il y a : clapets en 0.40 , obstructeur , bas carters préparés et alignées , joints neuf .
Segmentation et piston + coup de rodoir a faire dans environs 5000 km .
Une vis de la culasse a cassé ( 4 vis au niveau du bas moteur niquel , ) et 4 vis entre la culasse et le cylindre , une a cassé , on a repercé mais je n'ai pas de tarauds pour finir le travail ( taraud + filet rapporter de 10 a 8 ou rattraper l'ancien pas de vis en 8 )
Prix 260 euro ports non compris ou a récupérer sur le lot et Garonne en l'état avec joint de culasse neuf fourni pour reculassé .
Carbu 28 phbh avec boite gicleurs de 100 a 125
en état correct . 50 euro fdpc
Moteur de 125 tzr 2rh 26 cv stock
piston a changer .et bas moteur a nettoyer avant de reculasser au propre . sinon complet avec biellette sélecteur , kick , pompe a huile , moteur de valve a mettre j'ai cdi , bobine mais pas le faisceau ni le pignon de sortit de boite .
Passe sur am6 en position suspendu ( pâte arrière haute et pâte avant classique . )
250 en l'état + ports .
https://www.facebook.com/groups/194711573929357/Carbu%2028%20phbhhttps://www.facebook.com/groups/194711573929357/photos%20%20du%20tout:
bloc%20125%20(%20cylindre%20juste%20pos%C3%A9%20sur%20le%20bas%20moteur%20)
