Salut !
Je met en vente un bloc moteur Minarélli Am6 complet, en très bon état de marche. Monté à l'origine sur une Rieju MRX de 2007.
Descriptif :- Kit Conti type origine en fonte 1200 km (Valeur 118 euros facture à l'appui) il y à une marque côté échappement suite à un défaut du précédent piston. Ce n'est pas un serrage, rien de méchant, n'altère en rien sont bon fonctionnement.
- Piston Conti be-segments neuf (0km) valeur 29 euros facture à l'appui
- Bougie B10ES neuve (84km)
- Joint Haut-moteur neuf (84km)
- Bas-moteur neuf 84 km (Vilebrequin RMS avec cage à aiguille Conti renforcé, Roulements renforcés KINEX C4, joint spys ... (Valeur de l'ensemble 96 euros facture à l'appui)
- Tout les joints spy moteur neuf 84 km (axe sélecteur, biellette, arbre ..)
- Carburateur Dellorto PHBG 16mm neuf (84 km), valeur 74 euros.
- Filtre à air Conti type K&N neuf (84km) valeur 25 euros
- Embrayage renforcé neuf (disques + ressorts) valeur 37 euros (facture à l'appui)
- Axe sélecteur vitesse neuf (valeur 19 euros facture à l'appui)
- Pignon 420, 14 dents neuf
- Durites neuves, filtre à essence neuf ...
- Boitte de vitesse, boitte à clapet, pipe, allumage d'origine Minarélli en superbe état.
Le moteur est vendu avec les axes + écrous moteur, la visserie ... Il faudra juste prévoir de l'huile de boitte et un rodage piston.
Photos :Mon prix 300 euros
