Nombreuses Pièces Détachées Minarelli
Auteur Sujet: Nombreuses Pièces Détachées Minarelli  (Lu 1934 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2008 à 14:02
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon topic de vente minarelli. Vous y trouverez diverses pièces moteur, des pièces de carburateurs, et des carburateurs entiers. Veuillez s'il vous plait lire les conditions ci-dessous :
* Paiment normal : PAYPAL, CHEQUE;
* Paiment à vos frais : MANDAT, CONTRE-REMBOURSEMENT;
* Frais de port NON-COMPRIS (sauf si indiqué);
* Pas de vente au détail : je ne démonte RIEN;
* Pièces visibles en cam ou en photo;
* Je précise l'état s'il y a un problème;
* Les réponses sur mes topics confirmont mon sérieux pour mes ventes;
* Je répondrai volontiers aux questions pertinentes ^ ^;
* Proposez vos lots !
CARBURATEURS & PIECES DETACHEES :
Envoyez-moi un MP pour diverses pièces de carburateurs --> xx€
platine pour carburateur tillotson (platine = pipe) -> 10€
VRAI Carburateur 26 MIKUNI (pas une réplique) -> 80€
Kit de carburation 19 PHBG montage dur refait à 100% neuf -> 60€
pipe d'origine montage dur (avec dépression) -> 5€
BàC am6 sans clapets ni butées -> 5€
PIECES MOTEUR DIVERSES & ALLUMAGE :
4 goujons en bon état -> 5€
cache de pompe à huile -> 5€
primaire de boîte à vitesse -> 15€
calorstat -> 5€
tige d'embrayage (qui rentre dans le bas-moteur) + ressort -> 5€ VENDU
carter d'embrayage, non-prévu pour un kick, mais perçable (avec bouchon) -> 20€ VENDU
carter de pompe à eau état nickel -> 10€
plateau presseur d'embrayage passé au tour (donc allégé et poli) -> 15€
2 cloches d'embrayage + transmi primaire dont une à riveter -> 15€ le tout
arbre d'équilibrage + pignon d'entraînement + clavette -> 10€
rotor d'allumage origine Ducatti pour kick + clavette -> 10€
paire de fourchettes de boîte à vitesse -> 8€
barillet de sélection origine am6 -> 5€
fourchette de barillet de sélection -> 5€
cylindre origine SEUL (sans culasse ni rien) ancienne version, léger réalésage ou rodoir à prévoir -> 5€
platine pour allumage origine -> 5€[/size]
« Modifié: 07-09-2008 20:22:23 par Floflo51 »
Le 20 Septembre 2008 à 15:16
Up !
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 50 , bonne petite prepa dès la recup
  • gas gas 50 super motar
Le 21 Septembre 2008 à 09:56
Il y a le kit carburation 19 qui m'interesse !
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2008 à 10:46
slt j aimerais savoir si ta un cdi pour allumage leonelli c est plutot urgent merci d avance
  • 104 Messages (Débutant)
  • dt50x 2007 VENDU ! Rieju Mrx pro 2008 au garage
Le 24 Septembre 2008 à 17:45
si ton carbu est montable sur dtx2006 entre moi merci !
