suite a mon permis gros cube, je met en vente un bon stock de piece pour minarelli AM6
ce moteur etais monté sur un chappy. (c'etais bien sympa mais c'est du passé)
-kit hebo manston pata negra
-vilo hebo racing
-pot yasuni R3 version passage bas (je precise car je sais pas si il a existé en passage haut)
-carbu 24 keijing (version boisseau chrome et conduit poli) avec pipe 28 et boite a clapet
-embrayage conti CRX carbone 6 disques
-allumage mvt (la cloche été alleger -70gr)
-primaire de boite court a denture droite (c'est a dire pignon de vilbrequin + couronne d'embrayage)
-une paire de carter comme neuf (modele 2001 donc tout le kit vont dessus)
-une paire de carter poli, ajuster pile poil au pata negra avec un fraissage des conduits de graissage pour les roulements (c'est mieux pour la fiabilité des roulement de vilo qui peuvent tourner tres vite)
-2 radiateur adaptable
-2 boites a vitesse type rieju (6eme courte, excellent pour exploiter la puissance en pointe)
-divers pignon de sortie de boite (du 12 au 15)
ah oui j'oubliai, pour la paire carter quazi neuf, il est possible d'y mettre le demarreur electrique que je fourni avec et la cloche d'allumage qui va avec.
voilou!
faites vos choix, faites vos proposition ! !! j'etudirai toutes propositions!
si je ne vend pas ces pieces, je remonte tout ça sur mon chappy
amicalement alex
