Salut
Je vide mon garage des pièces qui ne me servent pas
Le tout est pour am6!
Le paiement se fait par chèque, j'envoie en colissimo 48h
Pas de contre-remboursement car j'ai déjà fait et ça ne me plait pas du tout!!
J'ai fais plus de 30 ventes sur internet, pour ceux qui veulent voir je montre en MP.
- Carter d'embrayage, sans kick, avec pompe a eau, pompe a huile, pas de fuites
Etat très correct, sera un peu nettoyé avant envoie
=> 30 euros frais de ports compris!
- 1 boite de vitesse complète, avec TOUTES les rondelles ( je les scotcherais sur la pièce où elle va et pour ne pas les perdres ), avec le petit ressort et la bille du barillet. ( 2 axes, 3 fourchettes, 2 axes de fourchettes, barillet, axe de sélecteur, rondelles, bille, ressort )
=> 60 euros frais de ports compris!
- 1 embrayage complet comprenant toutes les rondelles, le tambour, la noix, le plateau presseur
Je donne des disques avec, qui peuvent servir pour bloquer l'embrayage pour le serrer en fixant des disques lisse avec des garnis ( pour rien casser )
=> 40 euros frais de compris!
- Système d'équilibrage comprenant pignon d'arbre d'équilibrage, arbre d'équilibrage (et la petite clavette), rondelle, écrou et aussi les 2 pignons d'embiellage avec l'écrou et la clavette!!
=> 10 euros frais de compris!
- Rondelles d'embro dont la plate a replier contre l'écrou, la drole bombée et la canelée, et auss un écrou ( qui va sur l'axe primaire )
- 1 paire de carters moteur, le gauche est félé un peu, mal réparé, plan de joint non certifié, sinon stock au niveau de l'admission etc ...
Idéal pour débutant préparateur ou bricoleurs ( il n'y a pas grand chose a faire pour les remonter )
=> 25 euros frais de compris!
- 1 boite à air de kart Righetti Ridolfi type Malossi MHR gros volume
Bon état, juste 2 trous à la scie cloche sur le cul, possibilité de les boucher au scotch
Idéale sur grosse config
=> 20 euros frais de compris!
- maxikit top gris 85cc amorcé! Vilo OK, Cylindre amorcé réalésable en 49.7mm, culasse à plot OK, piston HS
Je pense avoir été assez clair dans l'annonce.
Contactez moi par MP pour les prix et d'autres photos si vousvoulez!!
Sportivement, Florian
A bientôt
