Bonjour donc voila je vend toutes ces pieces car elles encombres mon garage et j'ai besoin de sous pour monter ma nouvelle config les prix sont
frais de port inclus !! donc si vous prenez un lot sa sera le prix de toute les pieces FDPI
moins 5 euros pour une 2eme piece moins 10 euros pour 3 pieces...contacter moi par MP, sur le topic ou par MSN/ou mail :
[email protected]- 1 gardeboue avant type origine => 10 euros
- 1 feu type origine => 10 euros
- 1 paire de clignos type origine => 10 euros
- 1 levier de frein avant abimé => 10 euros
- 1 cache de feu arrière type XR bleu => 10 euros
- 1 claxon => 10 euros
- 1 cache pignon TNT carbonne => 10 euros
- 1 ressort de béquille => 10 euros
- 1 cable de compteur => 10 euros
- 1 cache pompe a huile => 10 euros
- 1 retro tnt bleu et carbonne => 13 euros
- 1 reservoir d'huile pour XPS => 15 euros
- 2 leviers (embrayage et frein avant) pour DT/X-limit et RS neufs jamais montés => 16 euros
- 4 voyants (surchauffe, phares, huile, neutre) avec ampoules + circlips + fils => 10 euros
- 2 calles pieds bleu TNT a visser => 10 euros
- 2 pompes a huile + engrenages AM6 => 15 euros la piece
- 1 embrayage AM6 sans les disques garnis avec la cloche et tout ce qui vas jusqu'a l'axe primaire => 32 euros
- 1 masselote d'équilibrage AM6 + l'engrenage => 16 euros
- 1 boîte de vitesse complette => 55 euros
- 1 pompe a eau (axes + engrenages + rondelles + circlips) => 10 euros
- 1 culasse d'origine AM6 => 15 euros
- 1 BAC hebo a retailler sale guelle => 7 euros
- 1 join du cache d'allumage => 10 euros
- 1 carbu de 12 PHBN avec sa pipe (dépression, huile, starter a cable) => 30 euros
- Des pièces de carbu 19 au détail le corps est mort donc je vend vis de ralenti, ressort(s), boisseau, aiguille, puis d'aiguille, cuve, flotteurs...
