voila je remets en vente mon moteur pour 103 sur ebay, si ca vous intéresse...
http://cgi.ebay.fr/moteur-neuf-complet-103-104-sp-mvl-spx-rcx-malossi-50_W0QQitemZ270283648694QQcmdZViewItemJe vends ce magnifique moteur équipé malosssi, il est adaptable sur toutes les 103 et 104 bien que prévu normalement pour spx / rcx.
Ce moteur est en parfait état de fonctionnement, roulé 0km juste testé.
Il est composé de :
- Carters d'origine préparés avec soin afin de s'adapter aux kits, silent bloc de fixation neuf.
Roulements, joints spy et joints neufs.
- Vilebrequin à masse pleine.
- Boite à clapets complète malossi, trés haute performances avec des clapets carbone
- Allumage électronique en parfait état de marche avec sa bobine, son bloc cdi et l'antiparasite.
- Variateur malossi multivar en état parfait fournit avec des galets réglables et des galets d'origines.
- Carburateur dellorto sha 15 en parfait état et réglé.
- Kit malossi neuf haute performance et trés bon refroidissement. Il n'est plus fabriqué et donc très rare en neuf.
- Culasse origine avec bougie NGK froide ( B8HS )
Le moteur est équipé d'une pédale de lanceur permettant d'ouvrir ou de fermer le variateur à l'aide du pied pour monter une cote plus facilement par exemple
La valeur neuve du moteur dépasse les 500€.
Un tel moteur n'est évidement pas homologué sur la voie publique.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
