piéces 103 mvl etc......
Auteur Sujet: piéces 103 mvl etc......  (Lu 3298 fois)
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2008 à 21:53
Salut je vends des pièces pour 103/51:
Je vends cette mob en pièces sauf: allumage, variateur, cylindre/piston, et la selle.
-paire de jante a rayon complète sauf pneu arrière. 20
-fourche type vogue avec les carénages est guidon, grippée. 15
-carburateur d'origine gunter+ boite à aire 12mm 10
-bas moteur vilebrequin+carter+support moteur sp. 25
-bras oscillant de 103 sp. 25
-amortisseur 320mm 10
-poulie plastic avec fonction vélo 5
Le reste:
-fourche type rcx origine complète en bon état mais à repeindre 30
-fourche erb chromée complète, pour pièces ou il faut changer les ressorts 25
-paire de carters vogue un de fissurer 10
-Capotages Peugeot SPX/RCX (La Paire) état moyen 10
-un rétro f1 carbone droit neuf 5
-un rétro imitation carbone 4
-phare rectangle complet avec ampoule 6
-poulie tôle origine mbk
-deux pédales
-Capotages fourche MVL chrome (La paire) 7
-Optique de phare blanche pour Peugeot 103 MV/MVL/SPX/RCX 3
-cache phare 103 mvl/vogue faco 2 x2
-Garde Boue Chromée SP-MV / MBK neuf 8
-garde boue pour fourche 103 vogue mvl avec support 8
-Platine de fourche MVL. ebr 4
-amortisseur à gaz paioli en état moyen, une bombonne de fissurée
-pot ninja g3 corps+biellette 20
-axe de pédalier 4
-culasse 103 origines 8
-jante a bâton, complète pneus+axe tambour axes etc...60
pour les photos des piéces demander moi(je les mets demain en ligne)
« Modifié: 20-02-2008 21:02:43 par florent51xr »
Le 20 Février 2008 à 21:04
up, il y a les photos p!!
Le 21 Février 2008 à 08:36
les prix sont négossiable
Le 22 Février 2008 à 13:06
 :o up
  • 1136 Messages (Expert)
  • MBK51 : bulle XR compteur XR racing,HM liquide,carbu SHA15/15,fourche mécanique pot giannelli
Le 22 Février 2008 à 13:10
combien les amortos a gaz?
Envie de Rassemblement Dans le 3-5
Représente 3-5
MBK 41 : fulll orrigine
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
  • 91 Messages (Novice)
  • la photo est ancienne
  • 103 vogue
Le 22 Février 2008 à 16:53
est-ce qu'il y a un axe de pédalier sur les jantes, ou est-ce qu'on peut en mettre un ???
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 22 Février 2008 à 21:04
oui on peut en mettre un! mais par contre je l'ais pas, celui des jante d'origine doit passer
  • 103 vogue
Le 22 Février 2008 à 21:55
je t'achète les deux jantes avec axes, pneus, tambours de frein, roulements pour 60euros fdpc
.(\_/).
Le 23 Février 2008 à 09:07
ok, passe en mp
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • bientot je quitte le monde des 50!!!
  • 103 SP bleu metalique & chrome 103 MV The Touch ,99z,d'autre bijoux a venir
Le 23 Février 2008 à 13:30
Le 23 Février 2008 à 20:33
salut il y en a un ou la bombe est cassé et l'autre est bon, 10
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 01 Mars 2008 à 18:22
tu vend pas ton cylindre-piston?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
Le 01 Mars 2008 à 20:44
si, maid il est serré mais la mob tourne...
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 16 Décembre 2008 à 18:01
salut, tu vends les carters seul?sont ils plein ou vides?je cherche des carters que je puisse préparer.a combien tu les vends?merci!
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
