je vend des pièces de 103 qu il me reste
les pièces sont a repeindre
si envoie par la poste les frais de port sont en plus
je prend chèque mandat cash et liquide pas de contre remboursement
j'ai
jantes arrier complète couronne tordu frein ok pneu peu faire encore un peu chambre a air a tester 10e
jante avant pneu peu encore rouler frein ok chambre a air a tester 10e
tendeurs de chaîne je les donne
cadre de 103 a kike le système marche nickel 20e
garde boue avant 5e
culasse avec decompresseur 5e
bas moteur avec vilo ok piston hs pipe ok allumage électronique ok carter moteur gauche ok le droit un gougeons foiré donc hs 10e
bobine allumage 5e
pot ninja le 1eer est complet (avec l attache au cylindre photo au dessus)le 2 eme a réparer au niveau de la boule (j'ai la cartouche avec) 10e les 2venducouronne 56 5e+ cache allumage mbk 5e
