Bonjour je vends un peut de tout à vous de trouvez votre bonheur
Pompe a eau mécanique polini avec courroie plus son écrou pour l'entrainement de la courroie
Bobine HT neuve
Chargeur de batterie 12 , 24 , 48 V possibilité de recharger 1 2 voir 4 batterie câblage effectué si nécessaire
Batterie 12 V 7AH Annexe pour branchement pompe a eau ou divers !
Filtre a air 15 sha + plastique de protection
une pipe Polini Diamètre 17-19-21 pour bas moteur Polini 103 Neuf
une pipe d'admission Polini Diamètre 15 pour bas moteur Polini 103 Neuf
une pipe d'admission de moteur AV 10 d'origine MBK diametre 15 BE
une pipe d'admission de moteur AV 10 MBK diametre 17 BE
une pipe d'admission Dopller montage souple diametre 15 Neuf
Jante av & ar 17 Pouce complète poulish avant envoie
cylindre MBK 512 excellente état sans trace transfert poli avant envoie
Culasse mbk 512 avec bougie déporté Poli avant envoie
Carburateur 17.5 Phbg Starter a tirette !! Remis neuf avec tout les gicleur de 70 a 90 Poulish avant envoie ainsi qu'entrée d'air poli
Courrone de 38 et 42 46 50 52 54 56 62 dents
photo a venir
Allumage MVt millénium pour mbk 51
un carburateur OKO 21 neuf
un kit chaine 115 maillons avec attache rapide 51, 103 TBE
un carburateur 15 sha complet remis a neuf TBE
allumage complet ducati mbk 51 callage conseillé - 1.3 mm PHM clavette fournis si besoin
