on y vas :
PS :
tof du moteur demonté de la SPX page 2 1) piece diverse
-bas carter origine bon etat , stock 3 transpher = 10€ la paire
1 paire vendu -pompe a eau R21 : 20€ (payé 35€ a la case ) révisé , demonté , et netoyé ...
Vendu- la baterie , a limite , je prefere la gardé , je payerai autant de port que le prix que je l'aurait vendu , pas la peine ...
nouvelle photo des diverse piece dispo une par une ...
-un cylindre + culasse dans piston de Peugeot fox LC il me semble tres bon etat , pas de rayure : 30€
-kit gilardonie , sans piston , un peut rayé a l'echapement , je pense qu'il tourne , mais pas sur :
-culasse malossi surcompréssé air en tres bon etat : 25€
vendu-vilo 103 SPX d'origine , bon etat , en cadeaux l'autre du font avec le filtage d'alumage et foiré : 25€
-vilo 103 SP d'origine , cone rupteur : 20€
-culasse Polini avec decompresseur : 18€
-des suport moteur SP / SPX , pate de resort , le lot : 10€
-partie ou se monte la platine d'alumage , bon etat : 5€
-BAC 19mm storkey avec clapet malossi : 19€ + carbu PHBG 19mm compet avec au moin 20 gicleur : 49€
-pipe d'admision polini 19mm : 8€ et pipe d'admision 15mm : 5€
-carbu del'orto SHA 15mm complet manque juste un gicleur : 15€
-un lot de piece pour SHA 15mm : aller disons 4€
-lot de filtre a air pour carbu 19mm et des cache de filtre de SHA 15mm : 15€
-un regulateur de tension de scoot pour rechargé les baterie sur une mob et une bobine phare : 8€
-un retro F1 carbone un poil rayé suite a une chute mais ca se voit pas trop : 7€ et en cadeau le meme mais celui de l'autre coté (droit ) neuf celui ci
-couroie TNT longue renforcé neuve (+1cm par raport a l'origine ) et une origine 500km :
vendu-un lot de courone 56 dent (couleur argent ) neuve et une de 60 dent + pignon 10 et 12 dent l'un neuf ... : 10€
-un axe de poulie de SP : 5€ + un resort moteur de SPX 5€
-un alumage complet origine , etat corect : 35€
vendu -embrayage origine , maselote morte , le reste en bon etat , avec cloche sans fléche pour demaré par contre ya le pignon du kick
VENDU-lot de frein a tambout AV et arriere , sur l'avant il manque le resort , garniture neuve sur les deux , ou presque ... : 10€
-lot de piece vario origine de SP : les deux joue mobile + la platine maselote sonr neuve , re reste et en bon etat et d'origine , pas touché ... : 30€
-vario polini speed control , complet , il faut une joue fixe de vario d'origine SPX avec
il marche nickel , bien que la joue mobile commence a fatigué un peut : 25€
-un joue fixe neuve de variotop malossi plage 120mm il me semble , erreur de commande : 25€
voila , suivra les tof des piece de la mob démonté , et du moteur en piece ....
les carter normale , il sont sale (huile) mais en exelent etat : reste la paire de carter plein stock
et des carter plein pour se faire plaisir , un peut moin sale , toujour en exelent etat
, ya des roulement dedans
si des personne sont interessé par plusieur truc , je peut faire une petite remise suivant la quantité
mob
les piece en vrac :
quelque autocolant et une couroie TNT neuve et levier de starter neuf ext ...
bref , je laisse partir l'ensemble a prix bas , me faut de la place ...
a+
