Bonjour, alors voila je débarrasse pour faire de la place et un peu d'argent, j'ai beaucoup de pièces !
Possibilité d'avoir d'autres photos si intéressé, possibilité d'échange contre pièces de mob et de derbi €2 (moteur uniquement); j'étudie toute proposition.
Répond a toutes les demandes, même négativement.
Les prix sont hors frais de portListe:
Moteur/transmission:
-1 bas moteur spx/rcx complet ==> 30€
-3 carters (1 gauche et 2 droits) bon état, 2 avec goujons ==> 8€ pièce et 5€ pour celui sans goujons
-2 régulateurs de tensions. ==> 4€ pièce
-1 allumage pour peugeot ==> 10€
-2 CDI d'origine (bridés) ==> 5€ pièce
-3 bobines HT avec fil bougie, en état de marche (2 nouveaux modèles et 1 ancien) ==> 5€ pièce
-1 courroie crantée quasi neuve (10km) pour 103 sp/mvl ou autre modèle avec vario/embrayage ==> 5€
-1 courroie crantée état moyen pour spx/rcx ==> 2€
-2 pots d'échappement d'origine spx/rcx (dont un vidé, je donne les brides avec) ==> 8€ et 5€
-2 culasses origine (tout modèle AC) avec décompresser et en bon état ==> 5€ pièce
-4 pipes d'admission (1sp Ø15mm 1sp origine et 2spx/rcx origine) ==> 5€ la 15mm et 3€ les autres
-4 clapets origine peugeot avec joint ==> 3€ pièce
-1 carbu 14mm PHBD dellorto starter a cable, bon état ==> 20€
-1 cylindre origine AC peugeot 3t avec joint d'embase BE pas de traces de chauffe ==> 10€
-1 cylindre 46mm (65cc) Gilardoni AC kit rare et très performant avec trace de serrage mais rattrapable ==> 10€
-1 cylindre peugeot BB avec admission dans le cylindre (voir photos) en bon état pas de traces de chauffe ==> 5€
Partie cycle:
-2 bouchons d'essence (différents) ==> 5€ pièce
-1 cache variateur noir origine pour spx/rcx (fissuré ==> 3€
-2 poignée de gaz complète (une origine peugeot et une marque inconnue) ==> 5€ pièce
-1 support moteur 103 sp/mvl avec axe ==> 5€
-2 boites a kick complètes spx/rcx avec cahces en plastique BE ==> 5€ pièce
-2 fourches origine peugeot avec tés et boulons ( une 1/2 bloqué et une bloqué) ==> 10€, 5€ et 3€
-2 paires de jantes (1 sp/mvl et 1spx/rcx) en bon état, peinture a refaire et nettoyage ==> 30€ la paire
-4 pneus en 17" bon état mais un peu craquelés ==> 2€ pièce
-5 chambres a air 17" bon état, petites et grandes valves ==> 2€ pièce
-3 couronnes (56,54 et 52 dents) état bon, moyen et très moyen ==> 8€, 5€ et 2€
-3 tambours de freins arr état normal (diamètres différents) ==> 4€ pièce
-2 bras oscillant carré avec cale pieds spx/rcx et béquille ==> 8€ pièce
-2 embrayages/poulie spx/rcx bon état avec pignon d'origine (1 pignon bon et 1 mort) système roue libre ==> 10€ et 8€
-1 paire d'amortisseurs paioli rouges en bon état ==> 10€
-1 selle peugeot 103 avec caoutchouc de protection, pas déchirée ==> 10€
-1 paire de caches boite a outil spx/rcx bon état (juste un fissure voir photos) ==> 8€
-1 chaine Bon état avec attache rapide ==> 4€
-2 plaques phares spx/rcx origine noir, un phare fissuré l'autre bon ==> 10€ et 5€
-2 klaxons peugeot bon état ==> 5€ pièce
-1 paire de caches latéraux spx/rcx (1 fissure voir photo) ==> 10€
-1 garde boue avant chromé origine bon état quelques points de rouille rattrapable ==> 5€
-2 garde boue arrière noir origine spx (avec bavette caoutchouc) ==> 5€ pièce
-2 garde boue avant noir origine spx (dont un cassé)==> 5€ et 2€
-1 lumière arrière origine spx, fonctionne. ==> 4€
-4 guidons (3 origine et 1 racing) bon état ==> 5€ les origine et 8€ le racing
-3 porte baguages (1 blanc coupé, un noir et 1 chromé) ==> 5€ pièce
J'ai égalment des faisceaux et des cables, des pièces de carbu SHA, PHBG, des carters moteurs, des volants magnétiques, des pièces d'embrayage et de variateur sp/mvl, des poignées de frein et décompresseur... demandez moi si jamais vous ne voyez pas les pièces dont vous révez
