bonjour
suite a l'arret d'un projet je revend mon drag complet en pieces
partie moteur
kit mhr team II segment pochette calle 5mm cage stage 6 neuve
vilo stage 6 90mm neuf
vilo hebo manston sans cannelure + calle polini neuve
roulement stage 6
allumage hpi neuf +coupe circuit
allumage origine complet
pot c 30
vario hebo gp ( un petit pete mais ne change rien du tout a l’efficacité)
courroie gp stage 6
2 correcteurs gp
embrayage tork control
cloche malossi
ressort full mhr rouge
carter prepa fraiser
clapet v force
clapet mhr vl 11
clapet origine lamelle nmhr
2 pipe mhr 24
pipe droite 19
carbu 28 stage 6 ( 2 boites de gicleur principlae et 1 de ralenti )
carbu 25 phbh
pompe a eau r21 + batterie
radiateur nitro adapter
vous connaissez le drag via le parking vous connaissez la qualitée des pieceset l'etat
j'attends toute proposition
