Vends Pièces Partie Cycle et électricité
Auteur Sujet: Vends Pièces Partie Cycle et électricité  (Lu 1626 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2011 à 23:56
Suite à l'achat d'un dirt, j'ai récupérer des pièces suite à mes modifs, puis j'en profite pour me séparer de certaines pièces de dax qui trainent.
Les prix sont hors frais de port.
allumage rotor interne (complet avec boitier cdi) : 35 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/c/0/d/allumage-rotor-interne-26b7d5e.jpg.htm
amortisseur hydrolique réglable (285 mm) : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/0/7/9/amortisseur-hydro...-285-mm--26b7d8d.jpg.htm
barre repose pieds + cale pieds (pour 125 ou moins) : 30 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/53/c/c/b/barre-repose-pied...le-pieds-26b7e0f.jpg.htm
béquille réglable (28-34cm) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/6/c/2/b-quille-r-glable-28-34cm--26b7e47.jpg.htm
bobine allumage ( +antiparasite) (quantité 2) : 6 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/0/b/9/bobine-allumage-a...arasite--26b7e75.jpg.htm
boite à air origine : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/9/c/7/boite-air-26b7ea3.jpg.htm
bougie (quantité 6, plusieurs types) : 4 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/1/0/d/bougies-26b7ef1.jpg.htm
bras oscillant alu cantilver : 50 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/f/1/c/bras-oscillant-al...e-chaine-26b7f22.jpg.htm
cable accélérateur (90cm) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/1/0/6/cable-acc-l-rateur-90cm--26b7f6a.jpg.htm
cable embrayage (quantité : 2)  : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/e/9/6/cable-embrayage-26b7faf.jpg.htm
http://daxtoulon.xooit.fr/image/53/1/c/a/cable-embrayage.2-26b7fd8.jpg.htm
cadre tubulaire : 70 €  + guide chaine : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/e/c/2/cadre-tubulaire-26b803a.jpg.htm
kit carbu 26 mikuni (dit 22mm) : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/8/1/a/carbu-mikuni-26-26b80c1.jpg.htm
cdi une broche : 5 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/3/e/5/cdi-une-broche-26b80fc.jpg.htm
commodos noirs : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/4/e/f/commodo-26b816f.jpg.htm
commodo gauche alu : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/53/e/3/d/commodo-dax-alu-26b819b.jpg.htm
coupe circuit bouton poussoir : 5 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/d/1/8/coupe-circuit-bou...poussoir-26b81e1.jpg.htm
coupe circuit commodo : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/b/c/6/coupe-circuit-commodo-26b81fe.jpg.htm
disque de frein rond déporté (190 mm) : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/8/b/2/disque-de-frein-r...-190-mm--26b822e.jpg.htm
kit frein avant double pistons (sans le disque) : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/6/7/4/kit-frein-avant-s...-disque--26b8273.jpg.htm
disque de frein rond (190 mm) : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/a/9/0/disque-de-frein-rond-190-mm--26b829a.jpg.htm
kit frein arrière (sans disque) : 50 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/1/9/c/kit-frein-arri-re...-disque--26b82c1.jpg.htm
durite aviation (30 cm) (quantité : 2) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/61/9/7/7/durite-aviation-30-cm--26b82f7.jpg.htm
échappement acier : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/7/d/2/tichappement-acier-26b8321.jpg.htm
échappement origine dirt : 30 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/b/6/f/tichappement-origine-dirt-26b8359.jpg.htm
échappement type progun (rouge) : 90 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/d/0/7/tichappement-type...n-rouge--26b838a.jpg.htm
faisceau électrique dirt : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/1/5/6/faisceau-lectrique-dirt-26b83b4.jpg.htm
feu arrière à leds + cligno : 30 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/a/0/6/feu-arri-re-leds-26b83dd.jpg.htm
fourche classique (33 mm) : 80 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/c/f/2/fourche-classique-33-mm--26b8421.jpg.htm
guidon apollo motors anodisé rouge (15x76) : 20 + poignées (G & D) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/7/1/c/guidon-apollo-mot...poign-es-26b845c.jpg.htm
guidon noir (15,5x72) : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/4/e/6/guidon-noir-15-5x72--26b8479.jpg.htm
jantes 3,5x10 pouces noir acier (quantité : 2) : 35 € + chambre à air 10 pouces (quantité : 2) : 5 € + pneu kenda 10 pouces (quantité : 2) : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/7/5/5/jantes-3-5x10-pou...cier-36t-26b84ad.jpg.htm
kick origine : 8 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/a/5/c/kick-origine-26b84e3.jpg.htm
kick racing : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/6/1/a/kick-racing-26b8523.jpg.htm
mousse de guidon : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/62/1/9/f/mousse-de-guidon-26b8579.jpg.htm
pédale frein arrière : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/9/c/d/p-dale-frein-arri-re-26b85a4.jpg.htm
pignon (quantité 7) : 10 € nb de dents : 13, 14 3x15 2x16 (420)
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/1/a/5/pignon-26b85c8.jpg.htm
plaque feu avant + ampoules : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/7/4/b/plaque-feu-avant-26b85f2.jpg.htm
poignée embrayage (quantité 2) : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/f/5/2/poign-e-d-embrayage-26b861a.jpg.htm
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/c/3/2/poign-e-d-embrayage.2-26b863a.jpg.htm
pontets (60 mm alu) (axe 45/48 mm) : 25 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/62/1/b/6/pontets-60-mm-alu--26b8667.jpg.htm
protège mains acerbids blanc : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/5/4/4/prot-ge-mains-acerbis-blanc-26b8893.jpg.htm
relais démarreur électrique : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/61/6/7/1/relais-26b86a9.jpg.htm
reniflar : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/3/b/9/reniflar-26b86e1.jpg.htm
sabot moteur : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/a/c/8/sabot-moteur-26b8701.jpg.htm
sélecteur aluminium : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/61/5/d/8/s-lecteur-aluminium-26b8738.jpg.htm
selecteur CRF50 titanium/gris styx : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/b/0/9/selecteur-alu-26b8755.jpg.htm
selle mono net B : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/6/7/6/selle-mono-net-b-26b8775.jpg.htm
tés de fourche : 35 € + roulement de direction à billes : 10 € + écrou inférieur de direction + cache : 8 € + écrou supérieur de direction : 6 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/b/c/b/t-s-de-fourche-cr...n-billes-26b87a1.jpg.htm
Pour toutes informations ou photos supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter par MP, ou par mail sur ma boite : [email protected]
« Modifié: 18-03-2011 07:21:03 par Titi22 »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Mars 2011 à 07:21
ton tèl tu le donne en MP et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Le 18 Mars 2011 à 10:24
Merci pour les infos (j'avais déjà lu avant de poster mais mieux 2 vaut mieux qu'un tu l'auras)
