nouvelle pièce a vendre.
carbut:
origine (peugeot) ; 10e
17.5 DO(gigleur 115, a vérifier); 20e
21powerjet stage 6 (gigleur 95) : 50e pipe (piaggio, peugeot):
vulcanisé (bigvalve) stage 6 (12 a 21; DO areche) + enbout pour cabut PWK : 40e ; 17.5 a 21 motorforse DO arreche : 15e
boite a clapet stage 6 : 10e filtre a air: 10e au choix
stage 6 racing small : doppler venturi racing; métrakit racing (jamais servi)
vario: (peugeot): malossi multivar 2000 : 40egigleur: 25e par boite ou 3e le gigleur
PWK boite de 10 de 150 a 172 et de 122 a 145.(peut étre vendu a l'uniter selont les demande)
stage 6 DO boite de 10 de 88 a 110 .(peut étre vendu a l'uniter selont les demande)
rétro f1 chromer rayer mais pas cassée. 10e
pièce pour stunt
cylindre 20e
pièce pour blaster
cylindre d'origine manque segment et piston : 30e
il y a aussi un pot tt hand made couper au coude pour tous scoot resouder sur origine poli casi mirroire. possibiliter de prendre que la cartouche. 30e le pot et 10e la cartouchemise a jours:
peugeot toute marque
cloche stage 6 wing cooler racing 40e 2 1 courroi polini kevlar renforcer 20e
pouliventiller stage 6 lisse 25e pipe doppler souple 10e
ensemble enbro corecteur d'origine
70e 50€
vilo stage 6 130e peugeot vertical
boite a clapet polini 20ecylindre piston avec joins complet booster déballer juste pour la photo. 30e
turbine ventiller 8e
bas moteur speedfight 2 lc 2 000 km vide (non en règle) 50e
ven moyeu avec disque de speedfight 30emise a jours du 22/06
vu que j'ai eu mon permi je vend mon scoot avec les pièces polini a par don il y a :
vario speed control le pack eco (manque la courroi sur la photo mais résente a la vente):80e pas encor monter mais an enballa dorige 00km
cloche polini evo: 25e 36km
enbrayagevo 2G II: 70e 36km
kit 70 polini alu complet (cylindre piston segment join): 170e 36km en rodage ne roule plus pot hand made TT poli avec quelque poc: 50e 75km
face avant de stunt mouler sur une face de blaster avec phre a repeindre (elle seras poncer) 50e unique
tous les carénge poncer (1 ou 2 fixation cassé sur les écop radia donc a changer) 30e
cadre pas de trace de rouille visible (réservoir d'essance faisseau balancier)(surment a venir cherché) 30e
guidn blanc str8 (peinture écailler au niveau de la potence se voit pas) 10e
potence doppler chromer 10e
bas moteur complet (transmi,pompe a huile avec réservoir, vilo, vario,enbrio,correcteur,kick,alumage,pompe a eau) 80 e 6 000km pas préparer le cylindre piston peuvent étre mis faud que je lais nétoi avan de prendre les tof
feux AR diode transparent: 15e
fourche complet sans la roue ou avec les 2(fourche roulement étrier durite MC poigné axe disque) 60e 36km
2 jante avec pneu (AV 65% AR 35% d'usur): 60e
faisseaux vendu avec le cadre mais peut étre vendu a par pour 20e
radiateur avec vase et durite (pas percer): 50e réserver pour mon proto
contacteur + selle 1 cléf : 15e vent kit de polissage les 5 feuille 25€ fdpc et les 10 45€ fdpc.
dimenssion 75/100mm, les taille 2 400, 4 00, 6 00, 8 00 et 12 000. vend tube aussi de polissage.15€ fdpc il contient 22ml
et le tube du pollisage
il y auras surment d'autre pièce a vendre demander pour plus d'info sur l km ou pour les photos
pour négosié les prix en mp ou msn:
[email protected]tous prix sont sans frais de port ou avec sa dépend
possibiliter déchange contre pièce de nitro (fourche, jante, guidon, potence, ...)
toute pièces seras nétoyer et mis en règle pour fonctionner avant envoy (je vien de me faire rouler donc pas envie que sa arrive au autre)
voila pour les question ou plus de photos demander
