Bonjour / Bonsoir .
Je vend pleins de pièces pour scoot :
- bas moteur de peugeot ludix One , tbe , vide , juste le pont arrière avec , on tbe état egalement .
-Jante arrière de booster , pneu hs , je demonterai le pneu pour alleger les frais d'envoi .
-Jante avant de typhoon , avec disque mais pas sur la photos , pneus be .
- Pneu pirelli Sl60 , 120/90/10 , tbe .
-j'ai également une jante arrière de typhoon en photo mais elle n'est pas à vendre, c'est juste pour le pneu , Duro 120/90/10 Tbe .
-Faisceau électrique de ludix sans bobine , et peut être autre chose .
-Pot de ludix encore bridé , be .
-Toute sorte de carénage de rocket , quelques attache cassé sur quelques un mais réparable .
- Amortisseur chromé de booster be
- Amortisseur de ludix be
- Allumage avec cloche de ludix , TBE mais pas sur la photo .
-Volute de booster tbe
-ensemble cache cylindre volute de ludix tbe
-Vario complet de ludix avec joue fixe .
-culasse de ludix tbe
-ensemble embrayage , correcteur et cloche tbe
-pipe de ludix tbe
-guidon z bar 10 cm tbe
-support moteur ludix tbe .
-courrone 56 dent mobylette tbe
-carter de kick de ludix sablé , complet mais il faut remettre en place le ressort de kick .
Voilà faire offre raisonnable , ce n'est pas un lot , donc je vend pièce par pièce .
Envoie par la poste
